Топливный фильтр для топливораздаточной колонки на АЗС AZS
Топливный фильтр для топливораздаточной колонки на АЗС AZS Топливный фильтр для топливораздаточной колонки на АЗС AZS Топливный фильтр для топливораздаточной колонки на АЗС AZS
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Высокая производительность топливораздаточной колонки благодаря задержанию фильтром грязи и засоров внутри шлангов, насосов и внутренней системы ТРК. Предотвращение засорения оборудования застывшим парафином благодаря полной очистке летнего топлива от жидкого парафина, позволяющей избежать закупорки узлов ТРК в межсезонье. Совместимость с распространенными типами ТРК благодаря соответствию патрубков корпуса единому стандарту производителей ТРК.
Стабильная работа топливораздаточной колонки благодаря тонкой фильтрации топлива, предотвращающей поломку насосов, счетчиков и другого оборудования ТРК. Быстрая и удобная замена фильтрующего элемента благодаря компактному размеру картриджа и кламповым соединениям, позволяющим провести замену за одну минуту. Соответствие требованиям пожарной безопасности благодаря наличию сертификата соответствия для заправочных станций СП L56.1ЗLЗ0.2014 НПБ №РОСС RU.31653.04СПБ0.149 от 19.12.2017 года.
Принцип действия
Фильтровальная установка состоит из корпуса и цилиндрического нерегенерируемого фильтрующего элемента одноразового использования. Крышка крепится на корпус кламповым соединением. Патрубки корпуса фильтра присоединяются к системе при помощи шлангов и хомутов. Дополнительно корпус фиксируется внутри короба топливораздаточной колонки при помощи фланцев и хомутов.
Фильтр для топливораздаточной колонки устанавливается перед насосом. Фильтр перед топливораздаточной колонкой предназначен для предохранения гидравлической системы колонок от попадания твердых частиц и защиты оборудования от преждевременного износа, поломок насоса, и неточного замера количества нефтепродукта. Под давлением через входной боковой патрубок корпуса неочищенное топливо поступает в фильтр и распределяется по внешней поверхности картриджа.
Топливо под давлением проходит сквозь фильтрующий элемент, который задерживает механические частицы определенного размера. Из выходного патрубка, расположенного в верхней части корпуса, вы получаете чистое топливо без парафина и механических частиц. Полипропилен не расслаивается, не промокает, не рвется, поэтому он оптимально подходит для фильтрации топлива.
Технические характеристики топливного фильтра для топливораздаточной колонки на АЗС AZS
Материал фильтраПолипропилен марки PP H030 GP от SIBUR
Количество слоев260
Тонкость фильтрации, мкм10
НазначениеОчистка топлива для топливораздаточной колонки на АЗС от механических примесей от 10 мкм
Давление, атмдо 10
Сопротивление фильтра, Мпа0,002
Размеры130 х 80 х 32
