Топливный фильтр для бензовоза FB
Чистое топливо в цистерне благодаря фильтру на выкачке из бензовоза, очищающему топливо от взвешенных частиц и механических примесей при перемешивании в цистерне. Уменьшение износа деталей и сохранение ресурса агрегатов тракторов благодаря отсутствию в заправочном топливе частиц ржавчины, битума, серы, приводящих к износу системы питания сельскохозяйственной техники. Удобство использования и замены фильтра благодаря компактному размеру фильтра для бензовоза и удобному креплению в топливораздаточный узел.
Дозаправка очищенным топливом на удаленных участках благодаря нерегенерируемому картриджу, который утилизируется как ТБО и стоит на порядок дешевле, чем у конкурентов. Повышение общей продуктивности сельхозработ благодаря работе техники в любых погодных условиях без отрыва на ТО и заправку на АЗС. Своевременное выполнение обязательств по договорам лизинга за счет прибыли с продажи своевременно выращенной и собранной продукции без задержек на ремонт техники из-за некачественного топлива.
Принцип действия
Фильтровальная установка состоит из корпуса и цилиндрического нерегенерируемого фильтрующего элемента одноразового использования. Крышка крепится на корпус фланцевыми соединениями. Патрубки корпуса фильтра присоединяются к системе при помощи шлангов и хомутов. Дополнительно корпус фиксируется на коробе топливораздаточного узла или в удобном месте автоцистерны при помощи хомутов или кронштейна.
Под давлением через входной патрубок на крышке корпуса неочищенное топливо поступает в фильтр, распределяется по внешней поверхности картриджа и проходит от внешних слоев к внутренним. Конструкция фильтра образована 240 дискретными рядами волокон полипропилена, полученных методом аэродинамической экструзии. По мере прохождения топлива через множественные фильтровальные каналы механические частицы и взвеси остаются на поверхности и внутри тела фильтрующего элемента.
Технические характеристики топливного фильтра для бензовоза FB |
Материал фильтра | Полипропилен марки PP H030 GP от SIBUR |
Количество слоев | 240 |
Тонкость фильтрации, мкм | 20 |
Назначение | Очистка топлива для бензовоза от механических примесей от 20 мкм |
Давление, атм | до 10 |
Сопротивление фильтра, Мпа | 0,002 |
Размеры | 80 х 180 |
