Вертикальный обрабатывающий центр V6
ШВП - PMI (Тайвань)
Ось Х: 32 х 10 ммОсь Y: 32 х 10 мм
Ось Z: 40 х12 мм
Роликовые направляющие линейного типа Hiwin (Тайвань)
Ось Х: 35 ммОсь Y: 45 мм
Ось Z: 45 мм
В новых профильных рельсовых направляющих серии RG шариковые тела качения заменены на роликовые. Модели серии RG обладают сверхвысокой жесткостью и грузоподъемностью. Благодаря линейной рабочей поверхности соприкосновения минимизируется деформация из-за воспринимаемых нагрузок и достигается очень высокая жесткость и грузоподъемность во всех 4-х направлениях действия нагрузки. Линейные перемещения серии RG обеспечивают высокую производительность и больший ресурс.
Телескопическая защита направляющих и ШВП
Металлическая защита телескопического вида надежно защищает направляющие по всем трем осям от попадания пыли, стружки, СОЖ, случайных ударов и повреждений в рабочем процессе оборудования. Обеспечивает надежную работу основных узлов при перемещении их по роликовым направляющим. Существенно увеличивает срок службы станка.Прямой привод шпинделя - Шпиндель POSA (Тайвань)
шпиндель собирается и тестируются в лаборатории. Сверхпрочный тип шпинделя поддерживается двухрядным роликовым подшипником и двухрядным радиально-упорным шариковым подшипником, сзади установлен двухрядный роликовый подшипникПодшипники ШВП и Шпинделя – NSK (Япония)
Главный двигатель – СТВ (Китай).
Серводвигатель отличающейся высоким моторесурсом и энергоэффективностью.Система ЧПУ, Привода и Двигатели подач
Siemens 808 Advanced (Германия). Цифровое управление приводами.Сверхпрочная чугунная станина
Отлита из серого чугуна( СЧ25). Станина, отлитая из чугуна образует остаточное напряжение, которое приводит к короблению станины и нарушению точности станка. Поэтому не заводе Z-Mat перед использованием станины применяется естественное старение для стабилизации размеров отливок, предотвращения коробления и снятия внутренних напряжений. Изделие после литья выдерживают в течении 18 месяцев. При естественном старении снижение напряжений в отливках составляет до 10%.Автоматическое устройство быстрой смены инструмента - Рычажный тип.
Трансформатор напряжения
Станок укомплектован 3-фазным трансформатором 380/220 ВАвтоматическая система смазки
Автоматическая система обеспечивает централизованную своевременную смазку основных движущихся элементов – ШВП, направляющих, подшипников. Время впрыска по таймеру или заданному интервалу.Электрические компоненты Schneider Electric (Китай)
Масляное охлаждение шпинделя
Производитель — HW (тайвань)
Размеры патрона — 170мм
Диаметр отверстия — 67мм
Диаметр сквозного отверстия — 40мм
Высота до центра — 135мм
Градусировка — 0,001
Точность индексирования — 20с
Повторяемость — 4с
Зажимная сила — 6 кг/см
Макс. нагрузка — 150кг
Повторяемость — 4с
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Размеры стола, мм | 1000x450 |
Т-Образные пазы | 18x3x130 |
Перемещение, мм |
По оси X: 600 По оси Y: 400 По оси Z: 530 |
Тип направляющих | Линейные направляющие качения (ролик) |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 130—660 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны, мм | 450 |
Конус шпинделя | BT40 |
Скорость вращения шпинделя, об/мин | 8000 |
Мощность шпинделя, кВт | 11/15, Серводвигатель |
Привод шпинделя | Ременный |
Скорость быстрого перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 30/30/30 |
Привод по осям X/Y/Z, кВт | 1,75/1,75/1,75 |
Подача, мм/мин | 15000 |
Точность позиционирования, мм | 0.01 |
Повторяемость, мм | 0.005 |
Система ЧПУ | Siemens 808 Advance |
Количество инструментов в магазине | 24 рычажный тип с автоматической сменой инструмента |
Максимальный вес инструмента, кг | 8 |
Максимальная нагрузка на стол, кг | 750 |
Вес, кг | 5000 |
Габаритные размеры, мм | 2000×2100×2300 |
Полная мощность, кВт | 23 |
4 ось HW 170 мм | есть |
Объем бака СОЖ (л) | 200 |
Требуемый подвод пневматики (кг/см2) | 4 |
Трансформатор напряжения 380/220 в | есть |
Автоматическая централизованная система смазки | есть |
Система продувки шпинделя | есть |
Система подвода СОЖ | есть |
Система смыва стружки СОЖ | есть |
Полностью закрытая зона резания | есть |
Выносной пульт управления по осям | есть |
Металлические опоры, эл.схема, паспорт, протокол точности, руководство по эксплуатации, инструмент для обслуживания станка | есть |
