Токарный станок с ЧПУ Flash FL400
Токарный станок с ЧПУ с классической горизонтальной станиной и линейными направляющими.
Станок может оснащаться различными системами ЧПУ. Данные станки отлично подходят для
обработки деталей на мелкосерийном производстве со сложным наружным и внутренним
контуром, расточки, нарезания резьбы, канавок, радиусов и пр. токарных операций.
Особенности станка
- Благодаря высокоскоростной линейной направляющей и шарико-винтовой паре обладает быстрым холостым ходом и прост в эксплуатации.
- Серводвигатель осей X/Z. Шпиндель оснащается двигателем с преобразователем частоты или серводвигателем.
- В качестве дополнения возможна установка различных систем управления, резцедержек, патронов, что позволяет удовлетворить потребности конкретных предприятий.
- Компактные размеры за счет отсутствия задней бабки, подходит для установки систем автоматикой подачи заготовок
- Высококачественные электронные компоненты Schneider
- Доступная цена и надежное качество для предприятий с массовым производством.
ШВП - PMI (Тайвань)
Диаметр винта и шаг по оси X = 32 х 10Диаметр винта и шаг по оси Z = 32 х 10
Роликовые направляющие линейного типа Hiwin (Тайвань)
В новых профильных рельсовых направляющих серии RG шариковые тела качения заменены на роликовые. Модели серии RG обладают сверхвысокой жесткостью и грузоподъемностью. Благодаря линейной рабочей поверхности соприкосновения минимизируется деформация из-за воспринимаемых нагрузок и достигается очень высокая жесткость и грузоподъемность во всех 4-х направлениях действия нагрузки. Линейные перемещения серии RG обеспечивают высокую производительность и больший ресурс Ось Х: 35 мм Ось Z: 35 мм.
Центральное расположение ШВП - по центру станины.
Снижает крутящий момент, увеличивает точность, срок службы станка
ШВП и линейные направляющие
ШВП и линейные направляющие – защищены нержавеющими телескопическими кожухами по всей длине.
Сверхпрочная чугунная станина (Китай)– цельнолитая, блочного типа. 500 мм – ширина базы направляющих.
Полностью симметричный двухсторонний корпус станка и конструкция шпиндельной бабки делают его жестче при любых перемещениях.Чрезвычайно широкая станина, обеспечивает лучшую демпфирующую способность, добавляет массу и устойчивость этому мощному токарному станку, предназначенному для тяжелых операций.
Шпиндель POSA (Тайвань)
Картриджный шпиндель собирается и тестируются в лаборатории. Сверхпрочный тип шпинделя поддерживается двухрядным роликовым подшипником и двухрядным радиально-упорным шариковым подшипником, сзади установлен двухрядный роликовый подшипник.
3 –х кулачковый патрон CHANDOX (Тайвань)
Система ЧПУ, Привода и Двигатели подач
GSK (Китай). Цифровое управление приводами.
Главный двигатель – СТВ (Китай).
Серводвигатель отличающейся высоким моторесурсом и энергоэффективностью.
Револьверная голова Pragati (Индия)
Двух стороннее вращение, отсутствие выдвижения инструментального диска. Практически не убиваемая резцедержка.Время индексации 45 ° 0,45с
Время индексации 90 ° 0,8с
Время индексации 180 ° 1,6с
Подшипники ШВП и Шпинделя – NSK (Япония)
Электрические компоненты Schneider Electric (Китай)
Трансформатор напряжения
Станок укомплектован 3-х фазным трансформатором 380/220 В
Автоматическая система обеспечивает централизованную своевременную смазку основных движущихся элементов – ШВП, направляющих, подшипников. Время впрыска по таймеру или заданному интервалу.Диаметр изделия над станиной, мм | 400 |
Максимальный диаметр обработки (над суппортом), мм | 180 |
РМЦ, мм | 320 |
Патрон | 6” (160мм), 3-х кулачковый, гидравлический патрон |
Диапазон оборотов, об/мин | 5-3500 |
Проходное отверстие шпинделя (сквозное), мм | 52, А2-6 |
Скорость быстрого перемещения по осям, м/мин |
X:20 Z:20 |
Тип направляющих |
Линейный направляющие Качения. Направляющие и ШВП закрыты телескопическими кожухами |
Перемещение по осям X/Z, мм | 380/350 |
Мощность приводов по осям X/Z, кВт | 1,5/1,5 |
Точность позиционирования/повторяемость, мм | 0,01/0,005 |
Минимальная подача X/Z, мм | 0,001/0,001 |
Мощность главного двигателя, кВт | 5,5/7,5 |
Привод шпинделя | Ременный |
Система ЧПУ | Siemens 808D Advance |
Резцедержка | ВТР80, 8-ми позиционная револьверная головка Pragati |
Сечение державки | 20х20 мм, ф40 |
Задняя бабка | нет |
Полная мощность, кВт | 11 |
Габаритные размеры, мм | 1950×1250×1620 |
Вес, кг | 2000 |
Система подвода СОЖ | Да |
Объем бака СОЖ, л | 120 |
Полностью закрытая зона резания | Да |
Выносной пульт управления по осям | Да |
Трансформатор напряжения 380/220 в | Да |
Автоматическая централизованная система смазки | Да |
Металлические опоры, набор инструмента, эл. схема, паспорт, протокол точности, руководство по эксплуатации на англ./русском | Да |
Приводная колонна с осью Y | 2-х радиальных и 2-х осевых поднимающихся 0-140 мм приводных резцедержателей, 1,5 кВт, 3000 об/мин, ER25 |
