Оптоволоконный лазерный труборез XTC-T220/1000 Raycus
Современный станок легкой серии для резки труб из нержавеющей, углеродистой, марганцевой стали, латуни, алюминия и т.д круглой, квадратной, эллиптической, шестигранной формы, D-образных труб, с оптоволоконным лазерным излучателем и электронной системой управления ЧПУ. Может обрабатывать трубы различных диаметром 20 - 220 мм. Широко используется во многих отраслях промышленности, связанных с металлообработкой.
Станки снабжены люнетами для поддержки труб, препятствующими их изгибу в процессе резки.
Сварная станина из труб
Станина сварена из высококачественных труб и подвержена высокотемпературному отжигу, значительно повышающему ее прочность, твердость, износостойкость. Характеризуется большим весом, прочностью и надежностью.
Механизм автоматической загрузки и поддержки труб разработан для облегчения и улучшения работы с длинными и тяжелыми трубами. Подходит для труб диаметром 20-220 мм. Вращается на 360 градусов. Автоматическое перемещение вверх-вниз в зависимости от размера обрабатываемых труб контролируется компьютером.
Автоматически центрирующиеся зажимы отлично подходят для закрепления труб, предохраняя от деформаций и позволяя контролировать зажимное усилие. Диаметр труб, которые могут быть зафиксированы в такого рода зажимах, варьируется от 20 до 220 мм.Труборез позволяет раскраивать металлические трубы квадратного, круглого, овального и D-образного сечения, а также позволяет резать полосу, профиля П-, L-, U- образной формы. Высокая надежность и минимальный остаток по трубе. Экономия на материале.
• Вес ~5 кг.
Сервоприводы Fuji
Редуктор Motoreducer
Присутствует зубчатая передача с двойной поддержкой на закаленных и отшлифованных валах с полностью укомплектованными игольчатыми подшипниками, за счет этого увеличивается крутильная жесткость. Зазор ≤ 3 минут. Стандартные операционные диапазон температур -15℃ до 45℃. Стандарт защиты расклассифицированный IP 65.
Поддоны для сбора продуктов резки
Снабжены колесиками для удобства транспортировки.
Вытяжной вентилятор используется для удаления газов горения. Для подключения вентилятора необходимо предусмотреть удаленное выключение. Если в помещении предусмотрена система очистки воздуха, можно подключить вентилятор к этой системе.Система управления CypCut 3000
Программное обеспечение CypCut 3000 имеет простое управление, ориентированное на пользователя. Реализованы функции, существенно упрощающие и оптимизирующие процесс раскроя. Это такие функции как:
Также доступны функции компенсации толщины лазерного луча, для достижения абсолютно- точных размеров изготавливаемой продукции. Возможность выставлять точки вреза вне контура обработки заготовки под произвольным углом и на разных расстояниях, как в автоматическом так и в ручном режимах.
Raytools (Швейцария) |
Сервоприводы |
Fuji (Япония) |
Система ЧПУ и софт | Cyptube (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер |
Hanli (Китай) |
Вентилятор |
Сопло | 1-2 | 500 |
Защитное стекло | 2 | 500 |
Выбор диаметра сопла
6 - 10 мм | 2 мм | |
3 - 4 мм | 2 мм | |
5 - 6 мм | 2,5 мм |
Круглые трубы | ||||||
Профильные трубы | ||||||
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера XTC-220/1000 Raycus | |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | Raycus |
Длина волны | 1080 Нм |
Диаметр круглых труб | 20-220 мм |
Диаметр профильных труб | 15-155 мм |
Длина труб | 6000 мм |
Мин. остаток по трубе | 150 мм |
Макс. скорость холостого хода по оси X | 100 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Y (ход заднего зажима) |
90 м/мин |
Макс. скорость холостого хода по оси Z | 100 м/мин |
Макс. скорость вращения патронов | 130 об/мин |
Точность позиционирования |
±0,03 мм |
Точность повторного позиционирования |
±0,02 мм |
Максимальное ускорение | 1G |
Мощность сервоприводов | Передний: 2000Вт Задний: 1500Вт Для подачи трубы: 1500Вт |
Патроны | Пневматические |
Максимальная нагрузка | 200 кг |
Потребляемая мощность | 16 кВт |
Питание | 3 фазы 380В/50Гц |
Габариты | 7960×1040×1700 мм |
