Ленточно-шлифовальный станок по металлу и дереву 2ЛГР-100
Многофункциональный ленточно-шлифовальный станок 2ЛГР с богатым оснащением инструментов для широкого применения. Спроектирован для работы с бесконечными шлифовальными лентами длинной 1830 мм на ширину 100мм. Длина ленты позволяет использовать станок в промышленных целях, для тяжелых условий эксплуатации, абразив на ленте успевает охладится, дольше служит и не перегревает обрабатываемую деталь.
Применяются для грубой, чистовой шлифовки и полировки цветных, нержавеющих, термообработанных, легированных сталей и сплавов, дерева, камня, стекла, композитных материалов.
- Легкость замены инструментов.
- Преобразователь частоты для плавной регулировки скорости вращения.
- Простая и быстрая замена шлифовальной ленты.
Рабочий инструмент | Шлифлента |
Размер абразивной ленты, мм | 1830х100 |
Количество лент, шт | 1 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Мощность основного электродвигателя, кВт | 2,2 |
Скорость движения ленты, м/c | 5-30 |
Размер контактной площадки, мм | 245х100 |
Размер рабочего стола, мм | 300х150 |
Изменение угла площадки и рабочего стола | да |
Контактное колесо | в комплекте |
Размер контактного колеса, мм | 250х100 |
Модуль выборки радиуса труб | в комплекте |
Размер роликов для выборки радиуса, мм | 21, 27, 34, 42, 48, 60 |
Возможность работы в горизонте | да |
Регулировка скорости ленты | да |
Натяжение ленты | механическое, пружина |
