Станок точильно-шлифовальный ТШ-2Д
Станок точильно-шлифовальный ТШ-2Д Станок точильно-шлифовальный ТШ-2Д
Станок точильно-шлифовальный двухсторонний предназначен для обработки изделий из металлических и неметаллических материалов при помощи абразивных кругов. Станок точильно-шлифовальный может использоваться в любой области промышленности для заточки станочного и ручного инструмента, обработки сборных и сварных конструкций, обработки изделий из порошковых материалов, металлокерамики и т.п.
Станок точильно-шлифовальный изготавливается в исполнении УХЛ для категории размещения 4 по ГОСТ 15150. Эксплуатация станка допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5°С до +40°С и относительной влажности не более 75%. Станок точильно-шлифовальный изготавливается по ТУ 3813-006-22736285-2008 и соответствуют ГОСТ 12.3.028-82, ГОСТ 12.2.009, ГОСТ Р 50786, ГОСТ Р ЕН 13218. Круги установлены непосредственно на валу двигателя.
  • Эргономичная конструкция.
  • Регулировка упоров в горизонтальном и вертикальном положении.
  • Установлены съемные металлические емкости для воды, предназначенные для охлаждения обрабатываемых заготовок.
  • Все станки серии ТШ оборудованы светильниками с гибкой ножкой, питание которых происходит от электросети на 24В, что соответствует требованиям Технике Безопасности.
  • Предусмотрены выходные патрубки в защитных кожухах станка для подключения вытяжной вентиляции и отвода пыли.
Технические характеристики станка точильно-шлифовального ТШ-2Д
Концевой выключатель есть
Устанавливаемые шлифовальные круги, шт 2
Наибольший наружный диаметр, мм 300
Ширина, мм 40
Посадочный диаметр, мм 76
Расстояние между шлифовальными кругами по осям, мм 358
Окружная скорость при максимальном диаметре шлифов. круга м/с, не более 23,5
Частота вращения шпинделя, об/мин 1500
Род тока питающей цепи Переменный трехфазный
Напряжением, В 380
Частотой, Гц 50
Электродвигатель привода: мощность, кВт 2,2
Число оборотов, об/мин 1500
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм 500х540х1140
Масса, кг87
Исполнение Вращение кругов от электродвигателя
