Станок для заточки зубьев ленточных пил АЗУ-05
Станок предназначен для заточки ленточных пил любой формы зуба отечественного и импортного производства в автоматическом режиме. Заточка производится по передней и задней грани зуба. Скорость подачи ленточной пилы в зону заточки плавно регулируется. позволяет использовать электрическое питание от однофазной сети переменного тока напряжением 220В.
- Деревообработка
- Металлообработка
- Пищевая промышленность
- Легкая промышленность
- Малые габариты и масса.
- Простота конструкции и надежность в работе.
- Возможность быстрой переналадки и достижение высокой точности заточки зубьев.
- Возможность охлаждения пилы в зоне заточки.
- Высокая производительность.
- Удобство в эксплуатации.
Напряжение сети переменного тока, В | 220 |
Параметры затачиваемых пил: |
Длина, мм | 2200 - 5200 |
Ширина, мм | 8 - 60 |
Толщина, мм | до 1,5 |
Шаг зубьев, мм | до 30 |
Высота зуба, мм | до 10 |
Передний угол заточки зуба, град. | до 25 |
Тип заточных кругов | абразивные |
Диаметр, мм | 110 - 150 |
Частота вращения круга, об/мин | 3530 |
Скорость подачи пилы, шаг/мин | до 60 |
Установленная мощность, Вт | 300 |
Габаритные размеры (без штанг и опор) | 450х400х460 |
Длина штанги в сборе, мм | 1200 |
Масса, кг | 32 |
