Лазерно-гравировальный станок с ЧПУ WoodTec WL 6040 M2 80W ECO
Лазерный станок WoodTec WL 6040 M2 80W ECO предназначен для лазерной обработки различных материалов. Обработка материалов производится методом резки и гравировки по плоскости.
Виды обрабатываемых материалов:
Основное использование в обработке дерева, фанеры. Пластики: акрил, оргстекло, полистирол, ПЭТ. Ткани: натуральны, полусинтетические, синтетические, стеклоткани, фетр. А также резины, картона и бумаги и пр. Расширением сферы применения этих станков является возможность гравировки на камне, стекле и любой керамики.
Получаемые изделия:
![](https://www.prostanki.com/img/upload/w3jEDVhbyr0npj_1605757181.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/mSyBcJDwawJNH4_5803913803.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/UOJ9QwSfXzgD4x_6566656313.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/5Fi80nTIk28aCU_6926701567.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/YMBy4o9fQ4Xdbj_6582855697.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/721bqzZlyhvYJ9_2620255456.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/aHIwhH9vyceiL5_119089213.jpeg)
![](https://www.prostanki.com/img/upload/WU8rMi7rkr2OeU_4930043267.jpeg)
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ](https://www.prostanki.com/img/upload/uICYykYwD38Tlu_5973116889.jpeg)
За счет повышенной устойчивости и жесткости обеспечивают высокую точность перемещения. Достигается высокая точность обработки и долговечность работы станка без потери точностных параметров.![ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ](https://www.prostanki.com/img/upload/EY6lJ28x7ThqQ7_8695468696.jpeg)
ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ
В конструкции станка для перемещения портала и лазерного сопла используются долговечные приводные ремни. Они обеспечивают высокие скоростные характеристики при высокой точности.![ЛАЗЕРНАЯ ТРУБКА](https://www.prostanki.com/img/upload/fVyI2hyYXr7nAh_2335825739.jpeg)
ЛАЗЕРНАЯ ТРУБКА
На станке WoodTec WL 6040 M2 80W ECO используется лазерная трубка мощностью 80 Ватт.![ВЫСОКОТОЧНЫЕ ШАГОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ](https://www.prostanki.com/img/upload/T6i7QnGjqJnVD0_19728364.png)
Для перемещения по всем осям в конструкции станка применены промышленные шаговые двигатели, точность и надежность которых обеспечивает бесперебойную работу и стабильно высокое качество выпускаемой продукции.![МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА / ОПУСКАНИЯ СТОЛА](https://www.prostanki.com/img/upload/XqdIlqzopgA7lK_1845863255.jpeg)
На станок установлен механизм подъема и опускания стола. Данная опция очень полезна для гравировки на изделиях с большой толщиной, таких как шкатулки, бутылки, для установки оснастки для гравировки изделий, для установки поворотного механизма.![ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ M2](https://www.prostanki.com/img/upload/CS1bEqwVYevkVE_2312165831.jpeg)
ПЛАТА УПРАВЛЕНИЯ M2
Плата M2 общается с компьютером с помощью специального конвертера CH340G. По умолчанию лазерные станки на базе M2 работают с CorelDraw 2012.![ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР](https://www.prostanki.com/img/upload/vv7YezVkWWh4i7_6794451263.jpeg)
ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР
Обеспечивает удаление дыма и газов, образовываемых во время резки материалов, которые могут создавать не только неприятный запах в помещении, но и нанести вред легким человека находящимся рядом со станком.![ВОЗДУШНЫЙ КОМПРЕССОР](https://www.prostanki.com/img/upload/AsdCGLhp4skVYW_288625294.png)
Служит для обдува линзы, предотвращая попадание дыма и копоти. Поток воздуха удаляет продукты горения из зоны обработки.![ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ](https://www.prostanki.com/img/upload/IxsAM9s1kah0rM_8641726756.jpeg)
CorelLaser ПО для работы на лазерных станках, позволяет быстро и удобно настраивать режимы резки и гравировки. Совместимость с графическими программами и поддержка форматов CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, (CorelDraw, Illustrator, AutoCAD).![СОТОВЫЙ СТОЛ](https://www.prostanki.com/img/upload/iTXPSMcHspOtG7_9169003508.png)
СОТОВЫЙ СТОЛ
Сотовый стол для лазерных станков. Используется для резки небольших деталей или мягких материалов (ткань, кожа, пленка). Детали и материал не проваливают на дно корпуса станка.Комплектация:
- Станок WoodTec WL 6040 M2 60W ECO – механическая часть (шаговые двигатели, платы управления, пульт управления с дисплеем)
- Вытяжной вентилятор для пылеулавливания - 1 шт.
- Трубка лазерная СО2 + блок высокого напряжения - 1 шт.
- Воздушный насос - 1 шт.
- Воздуховод - 1 шт.
- Коммуникационный кабель - 1 шт.
- Провод питания - 1 шт.
- Программное обеспечение - 1 шт.
- Сотовый стол - 1 шт.
- ЗИП - 1 комп.
Размеры рабочего стола, мм | 600 х 400 |
Тип передачи по осям | Ременная |
Тип рабочего стола | Реечный |
Тип электродвигателей перемещения | Шаговые |
Максимальная толщина резки, мм | До 8 |
Скорость резки, мм/мин | 0 - 960 |
Скорость гравировки, мм/мин | 0 - 1000 |
Тип лазерной трубки | CO2 герметичная лазерная трубка с водяным охлаждением |
Мощность лазерной рубки, Вт | 80 |
Тип охлаждения трубки | Жидкостное |
Точность позиционирования, мм | ≤ ± 0,01 |
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 1 |
Габаритные размеры станка в упаковке ДxШxВ, мм | 1520x860x740 |
Вес, кг | 100 |
