Станок оптоволоконной лазерной резки металла LM-1530C/1000 IPG
- Сенсорный экран ЧПУ;
- Система управления CypCut;
- Минимальная эксплуатационная стоимость;
- Автоматическая регулировка высоты.
Литая чугунная станина
Лазерный источник IPG
Режущая головка RAYTOOLS с автофокусом
Лазерная режущая головка с автофокусировкой, выпущенная компанией Raytools AG в 2017 году для оптоволоконных лазеров мощностью 1,5 кВт или менее. Имеют встроенный привод, который управляет фокусирующей линзой с помощью линейного механизма для автоматического изменения положения в пределах 17 мм. Клиенты могут настроить программу для достижения непрерывной фокусировки, которая позволяет выполнять быстрое прокалывание и резку материалов различных толщин.Используется линза, установленная для коллимации и фокусировки лазерного луча, что позволяет достичь оптического эффекта с ограниченной дифракцией. Конструкция позволяет лазерным головкам работать стабильно и постоянно.
• Набор линз, максимальная входная оптическая мощность составляет 1,5 кВт;
Высокоточные направляющие PMI
Направляющие производства PMI отвечают всем международным и европейским стандартам и производится с непрерывным контролем качества. Линейные направляющие PMI имеют следующие выдающиеся особенности: плавный ход, высокая точность и надежность, большая грузоподъемность, уплотненные каретки, низкое трение, низкий уровень шума, легкость установки.
Сервоприводы Schneider
Использование данных сервоприводов позволяет существенно увеличить как точность станков, так и скорость их работы. Максимальная эффективность при малых размерах благодаря высокой удельной мощности. Экономия пространства в шкафу. Новая функция "автоподстройки" позволяет получить оптимальные параметры настройки сервопривода. Встроенные функции безопасности.
Редуктор SHIMPO
Гофрозащита и кабельные цепи
Пропорциональный клапан SMC
Вытяжной вентилятор 2,2 кВт
Водяной чиллер S&A CWFL-1000
Высокоточная система охлаждения с интеллектуальным контролем температуры. Известны наличием двух режимов регулирования температуры: режим постоянной температуры и интеллектуальный контроль температуры. В интеллектуальном режиме температура воды корректируется в соответствии с температурой окружающей среды. Это ключевое решение позволяет забыть о беспокойствах, связанных с сезонными изменениями температуры окружающей среды.Чиллер S&A CWFL-1000 специально сконструирован для охлаждения оптоволоконных источников лазерных станков. Помимо двойной системы контроля температуры, имеет двухконтурную систему охлаждения - лазерного излучателя и головки. Применяется для охлаждения оптоволоконного лазера мощностью до 1000 Вт.
1. Точность измерения температуры ±0.5 °C;
2. Функция двойного контроля температуры - охлаждение как источника, так и оптической линзы одновременно;
3. Два режима контроля температуры: стабильный и "умный". Умный режим позволяет устанавливать температуру воды относительно температуры внешней среды, что является отличным решением для работы в разные сезоны года;
4. Три фильтра очистки воды: ионный и 2 проволочных. Размер фильтров - 13 см;
5. Несколько аварийных функций - защита компрессора от задержки по времени, предохранение от перегрузок по току, сигнал тревоги подачи воды, сигнал тревоги высокой/низкой температуры.
Позволяет оператору выполнять наиболее востребованные действия, не подходя к ЧПУ. Запуск/остановка программ, обратный ход, увеличение/уменьшение фокусного расстояния, изменение скорости подачи. Позволяет сократить время позиционирования режущей головы на 30%. Дает возможность контролировать раскрой и оперативно реагировать при необходимости.Система управления Cypcut 2000
Режущая головка | RAYTOOLS с автофокусом (Швейцария) |
Высокоточные направляющие | PMI (Тайвань) |
Сервопривод и привод | Schneider (Франция) |
Редуктор | SHIMPO (Япония) |
Источник излучения | IPG |
Система ЧПУ и софт | FSCUT 2000, Cypcut (Китай) |
Водяное охлаждение - чиллер | S&A(Китай) |
Вентилятор 2,2 кВт |
Модуль трубореза | для труб диаметром 20-200 мм и длиной 3000/6000 мм |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Сервисное обслуживание
- Диагностика и ремонт
Технические характеристики оптоволоконного лазера LM-1530C/1000 IPG | |
Мощность лазера | 1000 Вт |
Лазерный источник | IPG |
Длина волны | 1060 Нм |
Макс. скорость холостого хода | 90 м/мин |
Ускорение | 1.0G |
Точность позиционирования | ±0,03 мм |
Питание | 380В 50Гц/60Гц 60A |
Мощность сервоприводов | ось X - 1000Вт, ось Y - 2х2000Вт, ось Z - 400Вт |
Вес станка | 4000 кг |
Габариты | 5800×2900×1750 мм |
