Трубогиб электрогидравлический EHPB-4D
Электрогидравлический трубогиб широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций. Электрогидравлическая модель отличается от ручных гидравлических трубогибов – более высокой производительностью и отсутствием применения физической силы работника.
Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной.
Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов:
- Модель усилена гидравлическим приводом, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени.
- Процесс гибки (движение штока гидроцилиндра) происходит за счёт электродвигателя.
При такой конструкции станка, усилие работника сводятся к минимуму – он производит лишь установку настроек и смену заготовок.
Модель Stalex EHPB-4D продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, электродвигателя с набором сменных рабочих оправ. Помимо восьми рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба.
Особенности:
  • Производительный станок для легкого использования с быстрой установкой и демонтажем
  • Макс. усилие 23 тонн
  • 9 сменных штампов в комплекте
  • Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба
  • Гидравлический привод, электродвигатель, манометр
  • Устойчивая конструкция на трёх опорах для удобной работы с заготовкой
  • Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°
Технические характеристики трубогиба электрогидравлического EHPB-4D
Артикул HHW-4D
Макс. усилие, тонн 23
Макс. длина хода ползуна, мм 370
Стандартные штампы под трубы (водогазопроводные, бесшовные, полимерные)
1/2” 3/4” 1” 1-1/4” 1-1/2” 2” 2-1/2” 3” 4”
(22мм 28мм 34мм 43мм 50мм 62мм 79мм 90мм 110мм)
Толщина стенки, мм 2,75 – 6
Макс. угол гибки, ° 90
Электродвигатель + масляный насос
Номинальное давление, МПа
в режиме низкого давления 2 /
в режиме высокого давления 70
Номинальный расход, л/мин
в режиме низкого давления 5 /
в режиме высокого давления 0,70
Напряжение, В 220
Мощность, Вт 750
Частота, Гц 50
Маслобак, л 8
Доступный объем масла, л 6
Скорость вращения, об/мин 1400
Размеры (электродвигателя + масляный насос), мм 305х245х510
Вес (электродвигателя + масляный насос), кг 23
Размер упаковки, мм 1180х460х320
Общий вес, кг 174
Прикрепленное видео
