Фрезер для врезки замков FC116U
Фрезер специально разработан для быстрого, точного фрезерования посадочных мест под корпус и переднюю планку замка в дверных полотнах, как на объекте, так и в мастерской. Система крепления инструмента позволяет выполнять пазы на уже установленных дверях, не повреждая их поверхности. Установочная штанга для быстрого монтажа фрезера на заданной высоте дает возможность серийной врезки замков в рекордные сроки. Возможна работа в горизонтальном положении. Для работы с дверями, имеющими уступ, предусмотрена регулировка центровки. Фрезер оснащен червячным механизмом погружения с системой отключения погружения при достижении заданной глубины фрезерования, обеспечивающим последовательное заглубление фрезы в процессе фрезерования, и системой амортизаторов, для устранения рывков в процессе работы и облегчения перемещения фрезера при его вертикальном использовании. Такая технология обработки, принимая во внимание наличие дополнительной опоры комбинированного действия (сочетающей в себе преимущества подшипников качения и скольжения) в основании инструмента, позволяет существенно снизить нагрузку на инструмент при выполнении глубоких пазов.
Система крепления режущего инструмента состоит из несущей оси, общей для фрез всех диаметров, и непосредственно фрезы, наворачивающейся на эту ось. Использование такой системы позволяет снизить стоимость режущего инструмента и существенно упростить его замену. Кроме того, такая система сводит к минимуму время переналадки на формирование посадочного места под переднюю планку замка.
В стандартную комплектацию включено приспособление для сверления, позволяющее существенно облегчить сверление отверстий под ручку замка и запорный цилиндр.
Стандартная комплектация:
Фреза Ø 16 мм, НМ, Установочная штанга сборная с ограничителем для быстрого монтажа фрезера на заданной высоте при серийной обработке, резиновые протекторы, сервисные ключи, патрубок пылеудаления, приспособление для сверления UT16I и сопроводительная документация.
Дополнительная комплектация:
- Удлинитель зажима UP16I
- UC16K Шаблонодержатель для установки фурнитуры.
- Фреза для сверления под ручку и запорный цилиндр HM, 2 резца, Ø 18 мм.
- Фреза для сверления под ручку и запорный цилиндр HM, 2 резца, Ø 23 мм.
- Фреза Ø 16 мм, HM
- Фреза Ø 17 мм, HM
- Фреза Ø 18 мм, HM
- Фреза Ø 20 мм, HM
- Фреза Ø 21 мм, HM
- Фреза Ø 23 мм, HM
- Фреза Ø 23.5 мм, HM
- Фреза Ø 29 мм, HM
- Фреза Ø 25 мм, HM
- Фреза Ø 30 мм, HM
- Фреза для сверления Ø 24 мм, HM
Особенности:
Мощност, кВт | 1100 |
Диаметр фрезы, макс., мм | 30 |
Глубина фрезерования, мм | 0-125 |
Maкс. длина фрезерования, мм | 177 |
Maкс. ширина открытия зажима, мм | 190 |
Частота вращения, об/мин | 23000 |
