Фрезер для установки скрытых петель FR129VB
Специальный инструмент для формирования посадочных мест под большинство типов дверных петель на полотне двери и дверной коробке. Обеспечивает легкую установку 3 или 4 петель на дверь (вне зависимости от стороны открывания) без необходимости проведения замеров и нанесения разметки.
Фрезер оснащен двухпозиционным ограничителем глубины погружения фрезы для фрезерования обеих глубин под установку скрытой петли с одного установа инструмента, без необходимости замены шаблона. Кроме того, фрезер по-прежнему позволяет формировать посадочные места для установки практически любых типов традиционных (карточных) петель.
Кроме расширения функциональных возможностей, новый фрезер получил более мощный двигатель (1000 Вт) с электроннй регулировкой частоты вращения и поддержания оборотов под нагрузкой, а также улучшенную конструкцию механизма фиксации, надежно ужерживающую инструмент на обрабатываемой детали без риска повреждения ее поверхности. Сохранена удобная и быстрая установка шаблона, достаточно установить шаблон в каретку фрезера и зафиксировать при помощи пружинных защелок.
Фрезер поставляется в транспортировочном боксе.
Стандартная комплектация:
Инструмент включает шаблон, фрезу (НМ, Ø 7.6 мм, номер для заказа 1140059), копировальное кольцо (Номер для заказа 2950105), штанга двухсекционная для установки 3 или 4 петель, сервисные ключи, транспортировочный бокс и комплект документации.Фрезер с номером для заказа 2900805 включает оснастку для установки скрытых петель с фрезой Ø16.
Дополнительная комплектация:
- Оснастка для установки скрытых петель с фрезой Ø16 мм
- Оснастка для установки скрытых петель с фрезой Ø20 мм
- Фреза Ø16 мм
- Фреза Ø20 мм
Особенности:
Мощность, Вт | 1000 |
Частота вращения, об/мин | 14000-27000 |
Цанговый зажим Ø, мм | 8 |
Максимальный диаметр фрезы, мм | 32 |
Макс. размер петли,мм | 165x74 |
Глубина фрезерования, мм | 11 |
Глубина фрезерования (с комплектом для скрытых петель), мм | 40 |
Maкс. ширина открытия зажима, мм | 200 |
Mин. ширина открытия зажима, мм | 33 |
Вес, кг | 4,3 |
