Фрезер для шкантов и пазов - ламельный фрезер AB111N
Ламельный фрезер специально разработан для фрезерования пазов под закладной элемент (плоский шкант) при любом типе соединения (в «ус», угловое соединение, соединение по плоскости) во всех типах древесины и ДСП. На фрезере установлен новый двигатель мощностью 900 Вт с системой электронного поддержания оборотов под нагрузкой. Благодаря конструкции его упоров, которые обеспечивают настройку по высоте и углу, не требуется проводить точные замеры. Кроме того, при подобном типе соединения существует возможность продольного смещения деталей друг относительно друга для достижения наиболее точного соединения. Фрезер оснащен трехпозиционным поворотным упором, обеспечивающим быструю и простую настройку глубины фрезерования под соответствующий типоразмер шканта (ламели). Фрезер имеет отвод стружки и комплектуется соединительным патрубком для подключения к пылеудаляющему аппарату. При использовании дополнительной оснастки может применяться для устранения дефектов древесины.
Стандартная комплектация:
Диск твердосплавный Ø100x22x4 мм (арт. 1440080), 2 зуба и 2+2 предрезца, транспортировочный бокс, адаптер для подключения пылесборника.
Дополнительная комплектация:
- Упор - направляющая CB64B. Предназначен для формирования паза под установку задней панели или выравнивания деревянных потолочных планок под установку плинтусов.
- Ремонтная насадка CA64B. Насадка разработана для устранения дефектов древесины (смоляных кармашков, сучков и т.п.). Фреза не включена.
Особенности:
Технические характеристики ламельного фрезера AB111N | |
Мощность, Вт | 900 |
Размер фрезы, мм | 100x22x4 |
Частота вращения, об/мин | 10000 |
Глубина фрезерования, мм | 20 |
Вес, кг | 2,9 |
