Пила циркулярная погружная SRI174T
Комплект предназначен для чистового раскроя ЛДСП. Отсутствие сколов при раскрое достигается за счет использования противоскольной ленты на направляющей шине. Эргономичный дизайн. Пила устанавливается на направляющей шине (входит в стандартную комплектацию для модели SRI174T-UCP) без дополнительного оборудования, а эксцентрики в основании пилы позволяют выбрать зазор при установке пилы на шину, что необходимо для обеспечения строго прямолинейного пропила. Следует заметить, что направляющая шина, помимо противоскольной ленты, имеет две ленты противоскольжения и технологические пазы для стыковки двух шин или крепления шины на детали при помощи Г-образных струбцин или мембранных присосок.
Мощный мотор позволяет раскраивать разные типы материалов заготовки. Пила оснащена автоматической системой защиты от перезагрузки и системой плавного пуска, а также быстрым тормозом пильного диска, стопором шпинделя, специальным устройством для облегчения замены пильного диска и настройки глубины пропила, адаптером для соединения с пылеудаляющим аппаратом.
Основным преимуществом погружной циркулярной пилы, используемой совместно с направляющей шиной, является возможность врезания в заготовку, без захода с одного из ее торцов.
Возможности:
- Плавный пуск
- Выброс стружки
- Двойная изоляция
- Конденсатор
- Присоединение к пылеудаляющему агрегату
Технические характеристики SRI174T пилы циркулярной погружной | |
Мощность, Вт | 1150 |
Скорость вращения, об./мин | 5500 |
Диаметр диска, мм | 160/20 |
Глубина пропила пильного диска, при 90°, мм | 55 |
Глубина пропила пильного диска, при 45°, мм | 35 |
Вес, кг | 4,7 |
