Станок фрезерный универсальный 3-осевой УЦИ BF500DDRO_400V
Особенности:
- Станок прошел европейскую сертификацию СЕ
- Cтанок BF500DDRO с 3-осевым устройством цифровой индикации
- Тяжелая виброустойчивая литая конструкция
- Поворотная (+90° -90°) фрезерная голова
- Коробка передач, работающая в масляной ванне, с отшлифованными и закаленными зубчатыми колесами
- Система охлаждения СОЖ
- При нарезании резьбы - левое/правое вращение
- Нарезание резьбы до M16
- Предусмотрена точная подача шпинделя
- Автоподача по оси Х с регулировкой скорости подачи
- Прочный и большой координатный стол с Т-образными пазами 14 мм для закрепления тисков и т.д.
- Регулируемые линейки по всем осям
- Быстро и легко преобразуется в горизонтальное положение
- В комплект поставки входит галогенная лампа
Комплект поставки: система СОЖ, автоподача по оси X, галогенная лампа,тиски станочные 160 мм, комплект цанговых патронов 8 шт. (4,5,6,8,10,14,12,16 мм), сверлильный патрон 1-16 мм (B18),переходные втулки MK2/B18,MK3/B18
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Технические характеристики станка фрезерного универсального 3-осевого УЦИ BF500DDRO_400V | |
Максимальный диаметр и глубина сверления, мм | 50x125 |
Шпиндель | ISO40 |
Диапазон оборотов вертикального шпинделя, об/мин | 110-1760 |
Диапазон оборотов горизонтального шпинделя, об/мин | 60-1355 |
Размер стола, мм | 1000х240 |
Ход стола продольный (по оси Х), мм | 400 |
Ход стола поперечный (по оси Y), мм | 230 |
Ход стола вертикальный (по оси Z), мм | 130 |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм | 350 |
Мощность электродвигателя вертикального шпинделя, кВт | 0,8-1,5/1,4-2,4 |
Мощность электродвигателя горизонтального шпинделя, кВт | 2,2/3,3 |
Напряжение, В | 400 |
Масса Нетто/Брутто, кг | 850/970 |
Габаритные размеры, мм | 2220х1100х1140 |
Вылет, мм | 190-740 |
Ширина, мм | 1320 |
Длина, мм | 1120 |
Высота, мм | 2220 |
Масса брутто, кг | 970 |
Масса нетто, кг | 850 |
