Станок ленточнопильный по дереву HBS470PROFI_400V
Станок ленточнопильный по дереву HBS470PROFI_400V Станок ленточнопильный по дереву HBS470PROFI_400V Станок ленточнопильный по дереву HBS470PROFI_400V
  • Станок прошел европейскую сертификацию CE
  • Литые чугунные шкивы с обрезиненным покрытием на прецизионных подшипниках обеспечивают низкий уровень шума при работе
  • Алюминиевый упор с быстрой фиксацией
  • Измерительная шкала на упоре и лупа для точного считывания и настройки
  • Простая и быстрая регулировка высоты резания с помощью маховика и зубчатой рейки
  • Ширина пильной ленты может составлять от 6 до 25 мм
  • Высота станка: 186 см
  • 2 скоростных режима (380 или 820 м/мин)
  • Возможность установки стола под углом в диапазоне 0°-45° с помощью зубчатой направляющей
  • 2 варианта подключения аспирационной установки (Ш100 мм)
Комплект поставки: 1 пильная лента, угловой упор, упор
Технические характеристики станка ленточнопильного по дереву HBS470PROFI_400V
Мощность двигателя S1, Вт 1500
Мощность двигателя S6, Вт 2100
Напряжение, В 400
Вылет, мм 465
Размер стола, мм 530x480
Высота стола, мм 960
Диаметр всасывающего патрубка, мм 100
Угол наклона, град -10° +45°
Макс. высота резания при 90°, мм 285
Ширина резания у параллельного упора, мм 390
Длина пильной ленты, мм 3454
Ширина пильной ленты, мм 6-25
Диаметр шкивов, мм 470
Скорость пильной ленты, м/мин 380 /820
Ширина, мм 540
Длина, мм 840
Высота, мм 1980
Масса брутто, кг 166
Масса нетто, кг 158
