Стружкоотсос ABS3000_230V
  • Станок прошел европейскую сертификацию СЕ
  • Прочная конструкция из листовой стали и идеальные характеристики потока
  • Приспособление для перемещения входит в стандартную комплектацию
  • Износостойкое металлическое рабочее колесо
  • Большие мешки для стружки обеспечивают сокращение периодичности их очистки
  • Большая производительность при маленькой занимаемой площади
  • Постоянная мощность аспирационной установки
  • Лучшее соотношение цены и качества
  • Высокая мощность всасывания за счёт большой фильтрующей поверхности
  • Приспособление для перемещения позволяет использовать вытяжную установку в требуемом месте
Технические характеристики стружкоотсоса ABS3000_230V
Мощность двигателя S1 в Вт 1500
Мощность двигателя S6 в Вт 2100
Напряжение, В 230
Частота вращения в об/мин 2850
Диаметр всасывающего патрубка в мм 150
Уровень звуковой мощности в дБ(А) 100,1
Уровень звукового давления в дБ(А) 87,1
Производительность аспирационной установки в м³/ч 3000
Объём мешка для стружки, л 165
Диаметр мешка для стружки, мм 500
Длина мешка для стружки, мм 980
Диаметр рабочего колеса вентилятора, мм 305
Вакуум, Па 1800
Ширина, мм 690
Длина, мм 1200
Высота, мм 600
Масса брутто, кг 58
Масса нетто, кг 51
Категория Аспирационные установки
