Ленточно-пильный станок по металлу BS712TURN_400V
Ленточно-пильный станок по металлу BS712TURN_400V Ленточно-пильный станок по металлу BS712TURN_400V Ленточно-пильный станок по металлу BS712TURN_400V Ленточно-пильный станок по металлу BS712TURN_400V
Ленточнопильный станок по металлу HOLZMANN BS712TURN 400V служит для быстрого и точного распиливания металлических заготовок.
  • Автоматический концевой выключатель в стандартной комплектации
  • Прочная литая конструкция с направляющими пильной ленты на шарикоподшипниках
  • Циклон для улавливания стружки и насос подачи смазки
  • Поворотные профессиональные тиски в комплекте
  • Скорость опускания пильной рамы бесступенчато регулируется с помощью гидравлического цилиндра
  • Наличие кнопки аварийной остановки оборудования
  • Мощный двигатель 1100 Вт
  • Возможность резки под углом от -45 до +45
  • Максимальный размер резки с круглым сечением под углом -45 градусов - 150 мм
  • Максимальный размер заготовки прямоугольного сечения при распиловке под углом -45 градусов - 100x200 мм
  • Скорость пильной ленты: 22/33/45/65 м/мин
Технические характеристики cтанка ленточнопильного по металлу BS712TURN_400V
Мощность двигателя S1 в Вт 1100 Вт
Напряжение 400 В / 3 / 50 Гц
Угол наклона -45° +45°
Макс. размер резки, круглое сечение под углом 90°, мм 205
Макс. размер резки, круглое сечение под углом 45° 140
Макс. размер заготовки прямоугольного сечения при распиловки под углом 90° в мм 215x205
Макс. размер заготовки прямоугольного сечения при распиловки под углом 45° в мм 140x90
Длина пильной ленты в мм 2360
Ширина пильной ленты в мм 20
Скорость пильной ленты в м/мин 22/33/45/65
Ширина, мм 460
Длина, мм 1280
Высота, мм 1120
Масса брутто, кг 190
Масса нетто, кг 170
Категория Ленточнопильные станки
