Станок фрезерный с 3-осевым УЦИ BF50DIG_400V
Комплект поставки: 3-осевое устройство цифровой индикации, двигатель подъема для регулировки высоты фрезерной головки, механизм подачи фрезерного стола, тяговый шток M12, конусная муфта КМ2/3, конический хвостовик для сверлильного патрона, бесключевой сверлильный патрон ⌀ 1-13 мм, оправка, винт с Т-образной головкой M12x55, клин для выбивки, винтовой ключ 22-24, лубрикатор.
Особенности:
- Автоматическая подача по оси Х
- Оснащен 3-осевым устройством цифровой индикации
- 2-х ступенчатый двигатель с широким диапазоном скоростей
- Откидное ограждение зажимного патрона из оргстекла
- Функция нарезания резьбы
- Т-образные пазы 14 мм координатного стола обеспечивают простое и быстрое крепление тисков
- Поворотная фрезерная головка
- Моторизированная подача фрезерной головка
- Наклоняемая поворотная панель управления
Дополнительная оснастка:
Вакуумная оснастка
Предназначена для фиксации заготовки во время обработки на станках фрезерной, гравировальной, токарной, расточной и шлифовальной групп. В основном используется при работе с плоским листовым материалом, однако с успехом применяется и для деталей с криволинейной поверхностью. Применяют для работы с различными материалами, но в основном с легкообрабатываемыми, в том числе для сухой обработки и обработки с СОЖ. В числе важных технологических преимуществ выделяют сокращение времени обработки детали из-за уменьшения количества переустановов детали, возможность сквозной обработки, сокращение брака и повышение точности обработки листовой заготовки за счет поверхностного закрепления и единства баз, снижение вспомогательного времени.Технические характеристики станка фрезерного с 3-осевым УЦИ BF50DIG_400V | |
Мощность двигателя S1 в Вт | 800-1500 |
Мощность двигателя S6 в Вт | 1100-1500 |
Напряжение, В | 400 |
Частота вращения в мин | I:75/180/280/600/1000/1600 / II:150/360/560/1200/2000/3200 |
Вылет в мм | 285 |
Размер стола, мм | 800x240 |
Макс. диаметр сверления стали, мм | 32 |
Макс. диаметр сверления чугуна в мм | 45 |
Посадочный конус сверлильного шпинделя | КМ4 |
Величина хода по оси X в мм | 450 |
Величина хода по оси Y в мм | 170 |
Величина хода по оси Z в мм | 460 |
Ход шпинделя в мм | 130 |
Макс. диаметр концевой фрезы в мм | 32 |
Макс. диаметр торцевой фрезы в мм | 80 |
Угол наклона головки | +/- 90° |
Размер T-образных пазов в мм | 14 |
Ширина, мм | 870 |
Длина, мм | 900 |
Высота, мм | 1240 |
Масса брутто, кг | 400 |
Масса нетто, кг | 350 |
