Заточной станок для дисковых пил с твердосплавными напайками MF127
Станок предназначен для заточки дисковых пил с твердосплавными напайками по передней и задней граням.
Область применения:
Станок рекомендуется для лесопильных производств, столярных мастерских и мебельных фабрик, которые используют круглопильные, многопильные, бревнопильные, кромкообрезные, торцовочные, форматно-раскроечные станки.
Типы затачиваемого инструмента:
Обратите внимание:
Весь процесс осуществляется автоматически, так как с ПУ задается программа заточки, вводятся форма зубьев и параметры дисковой пилы – количество зубьев, углы скоса зубьев в зависимости от формы. Параметры заточки (диаметр, съем, передний и задний углы и т. п.) настраиваются механически. Количество зубьев в момент заточки отображается на дисплее и отсчитывается в обратном порядке. По завершению процесса, рабочий цикл останавливается и срабатывает сигнальная лампа (система оповещения). Параметры заточки и индикация рабочего процесса отображаются на ЖК дисплее.
Настройка диаметра пилы осуществляется по градуированной шкале.
В процессе заточки скорость хода толкателя и опускания заточного круга могут при необходимости регулироваться за счет гидравлической системы.
Заточка на станке осуществляется алмазными кругами по передней и задней граням. Для задней грани применяется чашечный круг, для передней – тарельчатый. Замена заточного круга наиболее удобная и занимает всего несколько минут.
Заточной узел автоматически поворачивает шлифовальный круг на заданный по шкале угол. Таким образом, заточка пилы с попеременно-скошенными зубьями осуществляется за один проход – при заточке по задней грани. Благодаря этому обеспечивается наибольшая точность заточки с сохранением геометрии зубьев пилы.
Пошаговое перемещение пилы на зуб осуществляется толкателем, работающим от гидропривода, что обеспечивает плавность процесса заточки.
В качестве охлаждающей жидкости (СОЖ) применяется водосмешиваемая эмульсия, которая подается в зону заточки при помощи гибкого коленчатого шланга, что препятствует перенагреванию пилы и заточного круга во время заточки.
Наружный диаметр дисковых пил, мм | 100 — 630 |
Толщина дисковых пил, мм | 2 — 8 |
Передний угол заточки зубьев пилы, ° | -8° — +30° |
Задний угол заточки зубьев пилы, ° | 0° — 30° |
Углы косой заточки передней / задней граней, ° | 0° — 45° |
Размеры алмазного шлифовального круга, мм | 150 х 32 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин. | 3500 |
Мощность эл/двигателей, кВт | 0,55 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Габаритные размеры станка, мм (ДхШхВ) | 1130x800x1380 |
Вес, кг | 312 |
