Заточной станок для строгальных ножей MF207
Заточной станок для строгальных ножей MF207 Заточной станок для строгальных ножей MF207
Максим
+7 (995) 888-07-02
Станок предназначен для заточки строгальных ножей по задней грани, одновременно 4 ножа.
Процесс заточки осуществляется в ручном режиме – так как перемещение каретки с заточным кругом осуществляется с помощью ручного перемещения. Длина хода каретки регулируется визуально. Общий объем и съем за каждый цикл настраивается вручную. Мощность электродвигателя 1,5 кВт. Станок оснащен системой подачи охлаждающей жидкости, что препятствует перенагреванию ножей и заточного круга во время заточки. Поворотная плита механическая. Поворот плиты осуществляется при помощи маховика по градуированной шкале в диапазоне 0-90 градусов. На плиту устанавливаются строгальные ножи и затачиваются одновременно по 4 ножа – это гарантирует высокую точность заточки и как следствие одинаковые размеры и массу каждого заточенного ножа. Также на механической плите можно установить и затачивать промышленные ножи (дробильные, рубильные, гильотинные, бумагорезательные). Заточка на станке MF207 осуществляется чашечным абразивным кругом, эльборовыми или алмазными заточными кругами.
Область применения:
Станок рекомендуется для лесопильных производств, столярных мастерских и мебельных фабрик, которые используют рейсмусовые, фуговальные и четырехсторонние станки.
Типы затачиваемого инструмента:
Длина строгальных ножей, мм 60 – 700
Ширина строгальных ножей при заточке по 2 – 4 ножа, мм 5-15
Толщина строгальных ножей, мм 3-5
Угол заточки ножей (одновременно 4-е ножа), ° 39°
Угол поворота заточного стола (плиты), ° 0° – 90°
Размеры шлифовального круга, мм 150x32x50
Частота вращения шлифовального круга, об/мин. 2830
Напряжение питающей сети, В 380
Мощность, кВт 1,5
Габаритные размеры, мм 1120x500x1330
