Обеспыливающая кабина ОБКР 3000
Обеспыливающая кабина ОБКР 3000 Обеспыливающая кабина ОБКР 3000 Обеспыливающая кабина ОБКР 3000 Обеспыливающая кабина ОБКР 3000 Обеспыливающая кабина ОБКР 3000
Товар не поставляется!
Обеспыливающие кабины предназначены для очистки воздуха от пыли, образующейся в процессе ручной шлифовки различных материалов, таких как дерево, МДФ, ДСП, фанера, искусственный и натуральный камень, металл. Высокая степень очистки позволяет вернуть воздух в рабочее помещение и обеспечить нормальные санитарно-гигиенические условия на шлифовальных участках.
Описание основных элементов кабины:
  • 1 ступень очистки – фильтровальные кассеты из полиэстера. Над каждой кассетой установлен импульсный клапан, который срабатывает по заданному времени. Цикл продувки происходит без остановки системы в процессе работы.
  • 2 ступень очистки – контрольная, позволяющая обеспечить остаточную концентрацию пыли не более 0,1 мг/м3.
  • Шкаф управления обеспыливающей кабиной входит в комплект поставки. Предназначен для управления вентилятором, пневмоклапанами, освещением, также предусмотрена возможность подключения к противопожарной системе предприятия. В его состав входят контроллер (Mitsubishi) и преобразователь частоты.
  • Контроллер управляет: вентилятором, пневмоклапанами, отслеживает давление в ресивере.
  • Преобразователь частоты, предназначен для регулирования числа оборотов вентилятора, что позволяет увеличивать или уменьшать производительность. Изменение заданной частоты вращения вентилятора, осуществляется вращением ручки, которая располагается на лицевой панели преобразователя частоты. В процессе работы вентилятора, на дисплее преобразователя частоты отображается частота питания, подаваемая на электродвигатель.
  • Пневмоклапана, применены для режима регенерации. В контроллере, предусмотрена возможность самостоятельного изменения заданных временных величин процесса регенерации.
  • Освещение, входит в комплект поставки. Применено светодиодное (LED) освещение, которое является более экономичным, по сравнению с любыми другими источниками света. Т.е. при одном и том же световом потоке, потребляет в несколько раз меньше электроэнергии.
ОБКР 3000
Габаритные и присоединительные размеры обеспыливающей кабины ОБКР 3000
H 3250
h 2440
A 3100
L 1990
l 1790
a 3000
e 2010
k 2360
c 1000
nxm 305x450
s 2730
ОБКР комплектация 1
Условные обозначения:
1. Всасывающая панель
2. Вентилятор
3. Выдвижные ящики для сбора пыли
4. Ресивер
5. Шлифовальный стол
6. Контрольная ступень очистки
Комплектация 1.1 в составе:
  1. Всасывающая панель с боковыми стенками и крышей;
  2. Фильтровальные кассеты полиэстер, класс очистки М6.
  3. Система регенерации сжатым воздухом, ресивер;
  4. Вентилятор;
  5. Шкаф управления
  6. Реле давления, редуктор, фильтр для сжатого воздуха;
  7. Выдвижные ящики для сбора пыли;
Комплектация 1.2 в составе:
  2. Фильтровальные кассеты полиэстер с антистатическими свойствами, класс очистки М6
  4. Вентилятор;
  5. Шкаф управления
ОБКР комплектация 2
2. Вентилятор
4. Ресивер
5 .Шлифовальный стол
Обеспыливающие кабины поставляются в следующих комплектациях:
Комплектация 2.1 в составе:
  4. Вентилятор;
  5. Шкаф управления с частотным преобразователем
  8. Перфорированные воздуховоды для раздачи воздуха;
  9. Комплект светодиодного освещения в экономичном варианте
Комплектация 2.2 в составе:
  2. Фильтровальные кассеты полиэстер, класс очистки F9.
  4. Вентилятор;
  5. Шкаф управления с частотным преобразователем;
Комплектация 2.3 в составе:
  2. Фильтровальные кассеты полиэстер с антистатическими свойствами, класс очистки Е10.
  4. Вентилятор;
ОБКР комплектация 3
2. Вентилятор
4. Ресивер
Комплектация 3.1 в составе:
  4. Вентилятор;
  8. Комплект светодиодного освещения с увеличенным световым потоком
  9. Контрольная ступень, фильтровальные кассеты из целлюлозы, класс очистки F9;
Комплектация 3.2 в составе:
  2. Фильтровальные кассеты полиэстер, класс очистки F9;
  4. Вентилятор;
  8. Комплект светодиодного освещения с увеличенным световым потоком;
Комплектация 3.3 в составе:
  2. Фильтровальные кассеты полиэстер с антистатическими свойствами, класс очистки Е10;
  4. Вентилятор;
В качестве дополнительной опции обеспыливающая кабина может комплектоваться шлифовальным столом. Рабочая поверхность шлифовального стола имеет специальные силиконовые накладки, на которые кладется обрабатываемая деталь.
Технические характеристики обеспыливающей кабины ОБКР 3000
Производительность, макс. м³/час 6800
Длина, мм 3100
Ширина, мм 1990
Высота, мм 3250
Размер рабочей зоны, мм 3000х2010
Установленная мощность освещения, мах, Вт 420
Установленный вентилятор серии RU RU 560
Установленная мощность вентилятора, кВт 3,0
Располагаемый напор вентилятора, Па 1400
Площадь фильтрации 1ступени, м² 162
Площадь фильтрации 2 ступени, м² 162
Прикрепленное видео
