Автоматическая стреппинг машина для печатных СМИ TP-702NIL
Ни одно современное печатное производство не обходится без обвязочных машин. Упакованные в пластиковую ленту, журналы и каталоги гораздо проще транспортировать. Крупные печатные издания используют для этих целей упаковочные машины-автоматы, или целые упаковочные линии, ведь объем продукции велик и скорость требуется довольно высокая.
TP-702NIL – удобная упаковочная машина-автомат, которая часто встраивается в готовую производственную линию. Оборудование само ровняет стопки печатной продукции, благодаря боковым выравнивателям. Если же на линии обнаружится какая-либо неисправность, машина тут же сообщит об этом красным световым индикатором. Машина работает с пластиковыми лентами для упаковки – ПП и ПЭТ.
Принцип работы упаковочной машины-автомата TP-702NIL представляет собой следующую схему. По линии подается стопка бумаги, которую требуется обвязать. Устройство само регулирует скорость продукции – под прессом стопка останавливается и автоматически выравнивается. Сверху ее прижимает обвязывающая головка, оставляя полоску упаковочной пластиковой ленты. После этой процедуры стопка отправляется дальше по конвейеру. Рекомендуем использовать машину вместе с транспортером-накопителем.
Особенности станка
Надежная и компактная механическая обвязывающая головка
В стреппинг-машине TP-702NIL установлен бесщеточный двигатель постоянного тока, обеспечивающий наивысший уровень точности и надежности по сравнению с другими стандартными машинами, представленными на рынке стреппинг-машин данного класса. Все двигатели изготовлены в Германии. В конструкции обвязывающей головки отсутствуют ремни, цепи или шкивы. Головка разработана по новейшей технологии и содержит минимальное количество движущихся частей. Поскольку конструкция обвязывающей головки содержит на 30% меньше деталей, чем обвязывающие головки традиционных стреппинг-машин данного класса, TP-702NIL требует меньше настроек, содержит меньшее количество изнашиваемых деталей и, следовательно, является простой в обслуживании. Простой дизайн TP-702NIL помогает сократить расходы на техническое обслуживание машины.
Легкий доступ к обвязывающей головке
Обвязывающая головка может быть полностью изъята из машины на производстве. Благодаря удобной конструкции, оператор может осуществлять техническое обслуживание напрямую, не отключая машину от производственной линии.
Свободный доступ к направляющим ленты
Направляющие легко могут быть разблокированы, что обеспечивает быстрый доступ к ним без использования инструментов. Благодаря специальной конструкции направляющие ленты удобны для технического обслуживания.
ПЛК Siemens и сенсорная панель
ПЛК Siemens и сенсорная панель дают возможность легко изменять или вносить настройки, предоставляют инструкции по эксплуатации и способы устранения неисправностей. Простое программирование обучения без необходимости регулировать настройки при упаковке связок разных размеров.
Автоматический саморегулируемый ленточный желоб
Ленточный желоб определяет высоту поступающей связки и останавливается в точной позиции. Революционная саморегулируемая конструкция рационализирует вашу производственную линию и увеличивает скорость цикла обвязывания.
Технические характеристики автоматической стреппинг машины для печатных СМИ TP-702NIL |
Производительность | до 31 обвязки/мин. (одинарная обвязка) |
Размер связки | Ширина макс. 450 мм мин. 120 мм Длина макс. 500 мм мин. 210мм Высота макс. 400 мм |
Вес связки | макс. 25 кг |
Ширина ленты | 5, 6 или 9 мм |
Натяжение ленты | 1-32 кг |
Размер бухты ленты | 200 мм (150 мм на заказ) |
Напряжение питания | 220 В, 380 В, 400 В 50/60 Гц 3 фазы |
Скорость транспортировки | 10-60 м/мин. |
Потребляемая мощность | 2,0 кВт |
Воздушное давление | 6 Бар |
Расход воздуха | 2,5 л/цикл |
Вес нетто | 1045 кг |
