Автоматическая стреппинг машина для упаковки печатных СМИ TP-702NL
Многие крупные печатные производства и полиграфические комплексы, для обвязки своей продукции используют автоматические стреппинг машины, отдавая им предпочтение из-за высокой скорости и производительности. Преимущественно из них собираются целые производственные линии для обвязки журналов, газет и пр.
Модель TP-702NL используется как раз для встройки в линию для обвязки, выполняя стреппинг только продольного принципа. Стреппинг-машина полностью автоматическая и обладает интуитивно-понятным меню, в котором без труда разберется любой работник.
Принцип работы TP-702NL чрезвычайно прост. Эта автоматическая стреппинг машина выполняет только одну функцию – продольную обвязку. То есть, по обвязочной линии к ней подъезжает стопка журналов, газет или бумаг. Продукция автоматически останавливается на нужном уровне и сверху опускается прижимной пресс, который обвязывает продукцию лентой вдоль стопки. Далее, пачка отправляется дальше по конвейеру, а на ее место поступает новая стопка.
Особенности станка
Надежная и компактная механическая обвязывающая головка
В стреппинг-машине TP-702NL установлен бесщеточный двигатель постоянного тока, обеспечивающий наивысший уровень точности и надежности по сравнению с другими стандартными машинами, представленными на рынке стреппинг-машин данного класса. Все двигатели изготовлены в Германии. В конструкции обвязывающей головки отсутствуют ремни, цепи или шкивы. Головка разработана по новейшей технологии и содержит минимальное количество движущихся частей. Поскольку конструкция обвязывающей головки содержит на 30% меньше деталей, чем обвязывающие головки традиционных стреппинг-машин данного класса, TP-702NL требует меньше настроек, содержит меньшее количество изнашиваемых деталей и, следовательно, является простой в обслуживании. Простой дизайн TP-702NL помогает сократить расходы на техническое обслуживание машины.
Легкий доступ к обвязывающей головке
Обвязывающая головка может быть полностью изъята из машины на производстве. Благодаря удобной конструкции, оператор может осуществлять техническое обслуживание напрямую, не отключая машину от производственной линии.
Свободный доступ к направляющим ленты
Направляющие легко могут быть разблокированы, что обеспечивает быстрый доступ к ним без использования инструментов. Благодаря специальной конструкции направляющие ленты удобны для технического обслуживания.
ПЛК Siemens и сенсорная панель
ПЛК Siemens и сенсорная панель дают возможность легко изменять или вносить настройки, предоставляют инструкции по эксплуатации и способы устранения неисправностей. Простое программирование обучения без необходимости регулировать настройки при упаковке связок разных размеров.
Автоматический саморегулируемый ленточный желоб
Ленточный желоб определяет высоту поступающей связки и останавливается в точной позиции. Революционная саморегулируемая конструкция рационализирует вашу производственную линию и увеличивает скорость цикла обвязывания.
Технические характеристики автоматической стреппинг машины для упаковки печатных СМИ TP-702NL |
Производительность | до 30 обвязок/мин. |
Размер связки | Ширина макс. 450 мм мин. 120 мм Длина макс. 500 мм мин. 210мм Высота макс. 400 мм |
Вес связки | макс. 25 кг |
Ширина ленты | 5, 6 или 9 мм |
Натяжение ленты | 1-32 кг |
Размер бухты ленты | 200 мм (150 мм на заказ) |
Напряжение питания | 220 В, 380 В, 400 В 50/60 Гц 3 фазы |
Вес нетто | 460 кг |
