Высокоскоростная автоматическая машина с функцией кросс-обвязки TP-701NAD
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
На печатных производствах одним из важных процессов является обвязка готовой продукции. Автоматическая упаковочная машина для обвязки стрепп лентой TP-701NAD, удобная и простая в настройке и эксплуатации, станет практически незаменимым приобретением в этой отрасли.
TP-701NAD отличается высокой скоростью обвязки и легко интегрируется в производственную линию. Эта модель автоматической упаковочной машины быстро настраивается на нужный режим работы и из-за большой производительности хорошо подойдет для установки на крупных предприятиях. Обвязка продукции производится полипропиленовой стрепп лентой разных размеров: 5 мм, 6 мм и 9 мм.
Устройство оборудовано специальными световыми сигналами, которые дадут знать, готова ли машина к работе, или существуют помехи. Еще одним из достоинств упаковочной машины TP-701NAD является функция кросс-обвязки, то есть, обвязка стрепп лентой накрест, что помогает сэкономить массу времени на разворот продукции и еще один цикл стреппинга. Так же, есть функция параллельной обвязки – в работу включается второй прижимной пресс.
Принцип работы упаковочной машины автоматического типа такой: Сначала оператор выставляет нужные настройки на панели управления, выбирает тип обвязки, регулирует высоту стола. Продукция помещается на линию и подъезжает к прижимному прессу. Скорость движения и остановка на нужном уровне осуществляется автоматически - самой упаковочной машиной. Прижимной пресс опускается и производит обвязку стрепп лентой.
Особенности станка
Надежный и компактный механизм обвязки
В машинах TP-701NAD обеспечен высочайший уровень точности и надежности механизма обвязки, за счет применения новейших немецких безщеточных двигателей постоянного тока. В TP-701NAD отсутствуют ремни, цепи и шкивы, что повышает надежность машины. TP-701NAD имеет меньшее количество компонентов износа и требует минимальные затраты на обслуживание.
Верхняя автопротяжка
Автоматический механизм протяжки ленты находится в верхней части бухты, благодаря чему при замене бухты ленты не требуется доступа к нижней части машины.
Поворотный стол
Захват продукции осуществляется сверху и снизу, что обеспечивает целостность пачки продукции.
Панель управления Siemens PLC
Siemens PLS с сенсорным экраном обеспечивают легкую настройку и программирование машины. Имеет 10 программ обвязки продукции.
Технические характеристики высокоскоростной автоматической машины с функцией кросс-обвязки TP-701NAD
Скорость обвязки:
одинарная обвязка
параллельная обвязка
до 35 обв./мин.
до 33 обв./мин.
Размер упаковываемой пачки:
ширина
длина
высота
Параллельная обвязка
150 мм (min)÷500 мм(max)
150 мм (min)
10 мм (min)÷380 мм (max)
ширина
длина
высота
Обвязка накрест
(max)510 мм
(min)180х180 мм
Вес упаковываемой пачки25 кг (max)
Ширина ленты5, 6 или 9 мм
Управление силой натяжения лентыэлектронное 1-35 кг
Напряжение питания220 В/380 В (50/60 Гц)
Мощность1 кВт
Давление воздуха6 атм.
Потребление воздуха7,5 л/цикл
Способ заправки лентыавтоматический
Вес нетто904 кг
