Полуавтоматическая стреппинг-машина с боковой сваркой ленты TP-201Y
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Полуавтоматическая стреппинг-машина TP-201Y - это стреппинг-система средней ценовой категории, которая может применяться для обвязки полипропиленовой (ПП) лентой упаковок небольших и средних размеров. Поскольку механизм сварки и натяжения расположен сбоку от рабочего стола и защищен от попадания мусора и строительных отходов, данная машина может успешно применяться на лесопилках, производстве кирпича, плитки, черепицы и др.
Натяжение и длина выбрасываемой ленты, а также температура термоэлемента полностью регулируются. TP-201Y выполняет обвязку с использованием недорогой полипропиленовой ленты, ширина которой может составлять от 6-ти до 15,5-й мм. Концы ленты после выполнения обвязки и натяжения соединяются методом термосварки, шов располагается в боковой части упаковки.
Принцип работы
  1. Упаковка, которую нужно обвязать, устанавливается на рабочую поверхность оборудования.
  2. Оператор выбирает силу натяжения и длину выброса ленты на панели управления.
  3. Далее оборудование подает ленту заданной оператором длины.
  4. Оператор оборачивает упаковку лентой и заправляет свободный ее конец во входное отверстие. После этого оборудование автоматически выполняет натяжение, сваривает свободные концы ленты и обрезает их.
Технические характеристики полуавтоматической стреппинг-машины с боковой сваркой ленты TP-201Y
Скорость обвязки2,5 сек/обв.
Ширина ленты6 - 15,5 мм
Управление силой натяжения лентымеханическое
Сила натяжения ленты max15 - 45 кг
Размер упаковки:
min120 х 30 мм
maxне ограничен
Напряжение питания220 В (50 Гц)
Мощность200 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты200 мм
Вес ТР-201125 кг
Габаритные размеры860 х 675 х 1635 мм
