Лазерно-гравировальный станок TS 6040 60W
Данный станок характеризуется продуманной конструкцией, эргономичным внешним видом. Лазерные станки оборудованы USB-портом для передачи данных, объемным встроенным запоминающим устройством, также используется признанная во всем мире технология контроля цифровой обработки сигнала (DSP). Быстрая непрерывная криволинейная и прямолинейная вырезка, обработка точек перегиба и оптимально короткие каналы обработки занимают лидирующие позиции в данной области. Производительность значительно повышена за счет высокой скорости резки. Программное обеспечение совместимо с AutoCAD, CorelDraw и другими программами обработки графики.
Комплектация:
- Станок TS 6040 – механическая часть (1 шт.);
- Трубка лазерная СО2 60 Вт – 1 шт.;
- Коммуникационный кабель – 1 шт.;
- Водяная помпа – 1 шт.;
- Воздуховод – 1 шт.;
- Программное обеспечение – 1 шт.;
- Сотовый стол – 1 шт.;
- Компрессор (воздушная помпа) – 1 шт.;
- Провод питания – 1 шт.;
- ЗИП – 1 шт.
Особенности:
Система управления
Самая доступная и надежная систем управления «RD Works» простой и понятный графический интерфейс системы.
НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Высокоточные Квадратные направляющие (Тайвань) на оси Х. Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PMI.
Лазерная трубка
Лазерная трубка (RUICI 50 / 60 / 80 Ват) Данные лазерные трубки хорошо зарекомендовали себя, срок службы 8 000- 10 000 часов.
Панель управления
Панель управления RUIDA RDCAM 6442 Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется не посредственно на станке. Русскоязычное меню.
USB-порт
Позволяет закачивать файлы непосредственно с флешки. Нет необходимости устанавливать ПК со станком.
Воздушный компрессор
Предназначен для подачи воздуха в зону резания для лучшего качества обработки и выдувания продуктов горения.
Сотовый стол 460x400
Сотовый стол выполнен из стального оцинкованного металла. Предназначен для обработки мелких заготовок
Подъемный стол
Позволяет установить на раб. стол более высокую заготовку.Дополнительные опции:
Чиллер CW-3000
Чиллер CW-3000 предназначена для активного охлаждения лазерного излучателя CO2 мощностью до 80 ватт. Система заполняется дистилированной водой. Емкость бака составляет 9 литров.
Опоры для увеличения высоты станка
Таблица скорости реза материала
Мощность источника | 40W | 60W | 80W | 100W | 130W | |
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | ||||
Акрил |
3 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
5 |
5 |
7 |
8 |
10 |
12 |
8 |
2 |
3 |
5 |
6 |
8 |
100 |
2 |
3 |
4 |
5 |
15 |
0.8 |
1.5 |
2 |
3 |
20 |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
1 |
25 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
30 |
0.3 |
Фанера |
15 |
3 |
18 |
1.2 |
МДФ |
3 |
7 |
12 |
15 |
18 |
20 |
5 |
3.5 |
8 |
10 |
13 |
15 |
10 |
3.5 |
5 |
6.5 |
15 |
3 |
Кожа |
Один слой |
12 |
17 |
20 |
25 |
35 |
Дерево |
3 |
8 |
12 |
18 |
22 |
28 |
5 |
8 |
10 |
18 |
22 |
10 |
6 |
10 |
13 |
15 |
5 |
8 |
Ткань |
1 лист |
38 |
58 |
98 |
195 |
295 |
ПВХ |
2 |
32 |
45 |
58 |
68 |
78 |
3 |
27 |
38 |
48 |
58 |
68 |
4 |
20 |
30 |
40 |
50 |
63 |
Двухцветный лист |
2 |
13 |
20 |
30 |
35 |
40 |
Бумага |
Одна страница |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Резина |
1 |
13 |
20 |
27 |
33 |
38 |
2 |
8 |
10 |
15 |
18 |
23 |
Рабочее поле, мм | 600х400 |
Мощность лазерной трубки, Вт | 60/80 |
Тип лазера | СО2 стеклянная трубка |
Срок службы лазерной трубки, ч | до 10 000 |
Длина волны, мкм | 10,6 |
Контроль мощности лазера, % | 0-100 |
Скорость гравировки, мм/c | 0-1200 |
Максимальная скорость раскроя, мм/c | 600 |
Точность позиционирования, мм | ±0.01 |
Программное обеспечение | LaserWork |
Совместимость с графическими программами | CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, DST, LAS (CorelDraw, AutoCAD) |
Минимальный символ, мм | 1,5*1,5 |
Система управления | RuiDa |
Интерфейс подключения | USB, LAN |
Операционная система ПК | Windows XP/7/8 (32/64) |
Рабочий стол | электрический подьёмный |
Сотовый стол | в комплекте |
Условия эксплуатации | Температура 0-45 °С Влажность 5- 95% |
Охлаждение излучателя | Водяное |
Рабочее напряжение | 220В/110В 50Гц/60Гц |
Габариты упаковки, мм | 1400х800х700 |
Вес нетто/Вес брутто, кг | 70/90 |
