Лазерно-гравировальный станок TS 1515
Данный лазерный станок TS 1515 портального типа характеризуется продуманной конструкцией, эргономичным внешним видом. Лазерный станок оборудован USB-портом для передачи данных, объемным встроенным запоминающим устройством, также используется признанная во всем мире технология контроля цифровой обработки сигнала (DSP). Быстрая непрерывная криволинейная и прямолинейная вырезка, обработка точек перегиба и оптимально короткие каналы обработки занимают лидирующие позиции в данной области. Производительность значительно повышена за счет высокой скорости резки. Программное обеспечение совместимо с Auto CAD, CorelDraw и другими программами обработки графики.
Комплектация:
- Станок в сборе 1 шт
- Трубка лазерная 1 шт
- Вытяжной вентилятор для пылеулавливания 1 шт
- Воздушный насос 1 шт
- Коммуникационный кабель 1 шт
- Провод питания 1 шт
- Руководство пользователя 1 шт
- Программное обеспечение 1 шт
- ЗИП 1 шт
- Позиционирование красного сигнала 1 шт
- Охладитель 1 шт
Особенности:
Система управления
Самая доступная и надежная систем управления «RD Works». простой и понятный графический интерфейс системы
Высокоточные направляющие
Перемещение лазерной головки осуществляется по линейным направляющим PMI
Сквозной стол
Позволяет обрабатывать заготовки не ограниченной длины, что расширяет технические возможности станка
Лазерная трубка RECI
Данные лазерные трубки хорошо зарекомендовали себя, срок службы 8 000- 10 000 часов
Панель управления
Панель с ЖК Делает работу на станке простой и удобной. Управление осуществляется не посредственно на станке
USB-порт
Позволяет закачивать файлы непосредственно с флешки. Нет необходимости устанавливать ПК с станком
Обеспечивает удаление газов, образовываемых во время обработки материалов.
Воздушный компрессор
Предназначен для подачи воздуха в зону резания для лучшего качества обработки и выдувания продуктов горения.Таблица скорости реза материала
Мощность источника | 40W | 60W | 80W | 100W | 130W | |
Материал | Толщина, мм | Скорость, м/мин | ||||
Акрил |
3 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
5 |
5 |
7 |
8 |
10 |
12 |
8 |
2 |
3 |
5 |
6 |
8 |
100 |
2 |
3 |
4 |
5 |
15 |
0.8 |
1.5 |
2 |
3 |
20 |
0.3 |
0.5 |
0.7 |
1 |
25 |
0.2 |
0.3 |
0.4 |
30 |
0.3 |
Фанера |
15 |
3 |
18 |
1.2 |
МДФ |
3 |
7 |
12 |
15 |
18 |
20 |
5 |
3.5 |
8 |
10 |
13 |
15 |
10 |
3.5 |
5 |
6.5 |
15 |
3 |
Кожа |
Один слой |
12 |
17 |
20 |
25 |
35 |
Дерево |
3 |
8 |
12 |
18 |
22 |
28 |
5 |
8 |
10 |
18 |
22 |
10 |
6 |
10 |
13 |
15 |
5 |
8 |
Ткань |
1 лист |
38 |
58 |
98 |
195 |
295 |
ПВХ |
2 |
32 |
45 |
58 |
68 |
78 |
3 |
27 |
38 |
48 |
58 |
68 |
4 |
20 |
30 |
40 |
50 |
63 |
Двухцветный лист |
2 |
13 |
20 |
30 |
35 |
40 |
Бумага |
Одна страница |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Резина |
1 |
13 |
20 |
27 |
33 |
38 |
2 |
8 |
10 |
15 |
18 |
23 |
Рабочее поле, мм | 1525х1525 |
Мощность лазерной трубки, Вт | 80/100/130 |
Тип лазера | СО2 стеклянная трубка |
100 Вт акрил | 0-20 |
130 Вт акрил | 0-25 мм |
Скорость гравировки, мм/мин | 0-800 |
Maксимальная скорость раскроя, мм/мин | 400 |
Точность позиционирования, мм | ±0,01 |
Программное обеспечение | Lasercut |
Частота вращения шпинделя | CDR, AI, BMP, PLT, DXF, DWG, DST, LAS (CorelDraw, Autocad) |
Совместимость с графическими программами | DSP |
Система охлаждения | водяное |
Рабочие напряжение и частота | 220 В / 110 В (50 Гц / 60 Гц) |
Условия эксплуатации | 0-45 градусов С. Влажность 5-95% |
Размер станка, мм | 21000х1800х1100 |
Масса, кг | 900 |
