Высокоскоростная стреппинг-машина TP-702RS
Машина TP-702RS обеспечивает надежную обвязку пластиковой лентой малой и круглой продукции (пластиковые трубы, стальные стержни). Минимальные размеры упаковки могут составлять до 40мм (W) х 10мм (H) или круглой упаковки диаметром до 32мм х 2шт. TP-702RS - это высокоскоростная автоматическая стреппинг-машина мирового класса. Инновационные свойства и поразительно высокая продуктивность работы этой машины говорят сами за себя.
Благодаря высшему уровню точности механизма обвязки, а также другим передовым свойствам, которые помогают увеличить продуктивность и сократить время простоя, TP-702RS может производить до 65 обвязок за минуту! Для того чтобы выполнить обвязку, достаточно установить на рабочий стол упаковку и нажать на педаль управления. Далее все операции будут выполняться автоматически: TP-702 обвяжет упаковку лентой, выполнит натяжение, сварит ленту и обрежет ее концы.
Особенности станка
Поворотная панель управления
Поворотная панель управления находится вверху для свободного доступа пользователя. Панель управления удобная в использовании. Шнур питания также находится в верхней части арки, что помогает сделать эксплуатацию машины безопасной и предотвратить повреждение провода во время передвижения машины.
Автоматическая протяжка ленты на уровне пояса
Благодаря специально разработанной удобной конструкции лента автоматически протягивается с верхней части бухты. Таким образом, была устранена необходимость наклоняться, чтобы протянуть ленту.
Установка новой бухты с лентой на уровне пояса
Оператор может легко и быстро заменить бухту с ленты, не открывая корпус машины. Переключатель быстрого отсоединения бухты значительно сокращает время простоя. Благодаря эргономической конструкции замена бухты с лентой осуществляется как никогда просто.
Ножная педаль
Ножная педаль расположена спереди, выполнена в эргономическом дизайне и удобна для пользователя.Технические характеристики высокоскоростной стреппинг-машины TP-702RS |
Скорость обвязки | 65 обв./мин. |
Ширина ленты | 5 / 6 / 9 мм |
Размер арки | 550 (W) x 400 (H)мм |
Сила натяжения ленты | От 1 кг до 32 кг |
Вес нетто | 157 кг |
Напряжение | 220 Вт 50/60 Гц 1 фаза |
