Полуавтоматическая стреппинг-машина TP-202L
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Обвязочная машина TP-202L отличается простотой в эксплуатации, она нетребовательна к обслуживанию, расходы на сервис являются минимальными. Простая конструкция TP-202L обеспечивает максимально высокую надежность оборудования. Данная модель является наиболее доступной среди машин своего класса.
TP-202L - это полуавтоматическое оборудование, которое выполняет обвязку упаковок полипропиленовой лентой. Машина предназначена для работы с упаковками малых и средних размеров. Данные модели имеют доступную стоимость и отличаются высокой надежностью и производительностью. Стреппинг-машина TP-202L использует полипропиленовую ленту шириной от 6 до 15,5 мм. Фиксация концов ленты осуществляется с помощью термосварки. TP-202L может использоваться для упаковки картонных коробок, тюков, ящиков и т.п. Обвязка на этом оборудовании выполняется всего в несколько этапов. Перед началом процесса нужно заправить полипропиленовую ленту, а также задать силу ее натяжения. После этого оборудование автоматически подает ленту, в которую нужно обмотать упаковку. Свободный конец ленты заправляется во входное отверстие, и оборудование автоматически запаивает его и обрезает излишек.TP-202L - это полуавтоматическое оборудование, которое выполняет обвязку упаковок полипропиленовой лентой. Машина предназначена для работы с упаковками малых и средних размеров. Данные модели имеют доступную стоимость и отличаются высокой надежностью и производительностью. Стреппинг-машина TP-202L использует полипропиленовую ленту шириной от 6 до 15,5 мм. Фиксация концов ленты осуществляется с помощью термосварки.
Основные характеристики
  • Поверхность рабочего стола выполнена из нержавеющей стали. Крышка установлена на шарнирных соединениях, для удобства доступа внутрь машины
  • Модели комплектуются роликами с тормозами, что позволяет передвигать оборудование в пределах помещения, а также фиксировать его в выбранном месте.
  • Регулировка натяжения ленты осуществляется с панели управления.
  • Работа машины осуществляется под точным контролем, который обеспечивается благодаря современной электронной панели управления.
  • Двигатель машины работает в максимально экономичном режиме: он запускается только при непосредственном выполнении цикла обвязки.
Технические характеристики полуавтоматической стреппинг-машины TP-202L
Скорость обвязкиот 2 до 5 сек/обв.
Ширина лентыот 6 до 15,5 мм
Управление силой натяжения лентымеханическое
Сила натяжения ленты maxот 15 до 45 кг
Размер упаковки:
min120 х 30 мм
maxне ограничен
Напряжение питания220 В (50 Гц)
Мощность200 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты200 мм
Вес80 кг
Габаритные размеры1476 х 586 х 372 мм
