Полуавтоматическая стреппинг-машина XT 8024
Обвязка печатной продукции, упаковок и коробок (иначе - стреппинг) – неотъемлемая часть практически любой производственной отрасли, а так же складской деятельности. XT 8024 – полуавтоматическая стреппинг машина, которая отлично подойдет предприятиям с выпуском небольших и средних объемов продукции. Надежная, долговечная и простая в управлении – идеальное устройство для обвязки полипропиленовой лентой. Благодаря закрытому столу, машину можно использовать в запыленных и загрязненных мелкими частицами помещениях. Доступ к бобине с лентой осуществляется через две распашные дверцы.
Одним из достоинств этого устройства для обвязки полипропиленовой лентой является простота эксплуатации. Справиться с обвязкой сможет практически любой сотрудник – достаточно лишь пару раз показать, как это делается.
Принцип работы этой модели стреппинг машины полуавтоматического типа таков: коробку, упаковку или товар помещается в центр стола. Берется свободный конец пп ленты и, оборачивая обвязываемый объект, направляется в специальный паз в противоположном конце стола. После этих нехитрых манипуляций устройство само затягивает ленту и сваривает ее, надежно скрепляя концы ленты. После этого работнику остается лишь забрать упакованный объект со стола. При необходимости, можно повторить процедуру несколько раз, параллельно или перпендикулярно обвязывая продукцию.
Технические характеристики полуавтоматической стреппинг-машины XT 8024 |
Скорость обвязки | от 2 до 5 сек/обв. |
Ширина ленты | от 6 до 15 мм |
Размер упаковки: | |
min | 120 х 60 мм |
max | не ограничен |
Управление силой натяжения ленты | механическое |
Сила натяжения ленты | от 2 до 55 кг |
Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
Мощность | 500 Вт |
Внутренний диаметр бобины ленты | 200 мм |
Вес | 85 кг |
Габаритные размеры | 895 х 565 х 730 мм |
