Полуавтоматическая стреппинг-машина EXS-305
Сергей Русских
+7 (995) 888-07-14
Полуавтоматическая машина EXS 305 предназначена для упаковки (обвязки) полипропиленовой лентой. Эта машина широко используется в транспортных компаниях, аэропортах, в мебельных производствах и т.д., так как проста в эксплуатации и помогает сэкономить время процесса упаковки.
Корпус машины закрытого типа, что исключает попадание производственных отходов на рабочую часть машины. Данная модель может упаковывать грузы без ограничения в максимальном размере, минимальный же составляет 120×30 мм. Управление силой натяжения ленты электронное, сила натяжения от 2-55 кг, скорость обвязки - 2,5 сек/обв. Работает на ПП ленте от 5-15 мм.
Упаковка продукции при помощи полуавтоматической стреппинг машины EXS 305 происходит следующим образом: оператор регулирует длину выброса ленты, после чего машина вбрасывает её автоматически в соответствии с заданными параметрами. Затем оператор кладёт предмет, который необходимо упаковать, на обвязочный стол и, обведя свободный конец ленты вокруг предмета, вставляет его в приёмник. После этого машина автоматически натягивает ленту, сваривает её и обрезает. При завершении цикла обвязки, машина автоматически выбрасывает ленту и опять готова к работе.
Технические характеристики полуавтоматической стреппинг-машины EXS-305
Скорость обвязкиот 2 до 5 сек/обв.
Ширина лентыот 5 до 15 мм
Размер упаковки:
min120 х 30 мм
maxне ограничен
Управление силой натяжения лентыэлектронное
Сила натяжения лентыот 2 до 55 кг
Напряжение питания220 В (50 Гц)
Мощность500 Вт
Внутренний диаметр бобины ленты200 мм
Вес75 кг
Габаритные размеры780 х 550 х 750 мм
