Полуавтоматическая стреппинг-машина EXS-206
Полуавтоматическая стреппинг машина EXS-206 - это экономичное, качественное, надежное, простое в эксплуатации и обслуживании оборудование, предназначенное для обвязки грузов полипропиленовыми (ПП) лентами шириной от 5 до 15мм.
Решение с открытым корпусом позволяет просто и быстро произвести установку или замену бухты с лентой. Внутренний диаметр бобины 200 мм. Скрепление ленты происходит методом термической сварки. С помощью этой модели можно упаковывать грузы с минимальным размером 120 × 30 мм, максимальный размер неограничен. Предусмотрена механическая регулировка силы натяжения от 5 до 55 кг, температуры нагревательного элемента и длины выброса ленты. Цикл обвязки составляет всего 2.5 сек. Напряжение питания машины 220 В (50 Гц).
Принцип работы
- Перед началом работы машина автоматически производит выброс ленты. Длина ленты определяется в соответствии с предварительными настройками.
- Оператор укладывает товар, который необходимо упаковать, на рабочий стол стреппинг машины.
- Конец ленты перекидывает через товар и вставляет в лентоприемник.
- Стреппинг машина в автоматическом режиме натягивает, сваривает и обрезает ленту.
Технические характеристики полуавтоматической стреппинг-машины EXS-206 |
Скорость обвязки | от 2 до 5 сек/обв. |
Ширина ленты | от 5 до 15 мм |
Размер упаковки: | |
min | 120 х 30 мм |
max | не ограничен |
Управление силой натяжения ленты | механическое |
Сила натяжения ленты | от 2 до 55 кг |
Напряжение питания | 220 В (50 Гц) |
Мощность | 400 Вт |
Внутренний диаметр бобины ленты | 200 мм |
Вес | 100 кг |
Габаритные размеры | 895 х 565 х 740 мм |
