Аспирационная установка ВУАР-8000
Аспирационная установка ВУАР-8000 Аспирационная установка ВУАР-8000
Аспирационная установка ВУАР-8000 предназначена для отсоса и очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли и стружки деревообрабатывающих станков. В качестве очистки используется фильтровальная кассета из полиэстера. Фильтровальная кассета имеет автоматическую систему регенерации, с регулировкой времени работы. Максимальная концентрация мелкой пыли на входе в аппарат составляет 0,3 микрона. Из-за большого объема, фильтровальная кассета позволяет обеспечить длительную работу аппарата без существенного снижения производительности.
Применяется
  • Деревообработка и производство мебели
  • Производство пластиковых, алюминиевых окон и дверей
  • Перетаривание сыпучих пылящих материалов
  • Возможна доработка ВУ для других видов производств
  • В холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении;
  • Не требует специально оборудованного места;
  • Оперативность при подготовке к работе;
  • Простота в обслуживании.
  • Рабочее колесо и улитка из стали
  • Корпус
  • Блок управления
  • Воздуховод 3 х 160 мм; Размеры и количество патрубков изготавливаются под заказ и входят в общую стоимость
  • Двигатель комбинированный 11 кВт / 380В
  • Двигатель под регенерацию 0,18 кВт / 380В c редуктором NMRV. (В комплектации с автоматической регенерацией)
  • Фильтровальная кассета Изготовлена из Полиэстера JX260PET со степенью очистки 0,3 микрона / 48%
  • Крыльчатка изготовлена из металла и отбалансирована
  • Накопительный мешок БИГ-БЭГ
  • Стягивающий ремень с храповым механизмом
  • Руководство по эксплуатации
Технические характеристики стружкоотсоса ВУАР-8000
Производительность номинальная, м³/час 8500
Скорость воздушного потока на входе не менее, м/с 48
Автоматическая регенерация, об/мин Ручная регулировка
Размеры кассетного фильтра, мм 700/750
Степень очистки воздуха, % 99,9
Количество и диаметр воздуховодов, мм 3х160 (110, 120,..)
Кол-во и объём мешков, шт х м³ 2 х по0,9 (1,8)
Мощность электродвигателя, кВт 11
Напряжение, В 380
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 2480х1080х2563
Масса, кг 350
