Бревнопильный станок для тонкомера Триумф Б200
Деревообрабатывающий станок «БА-180» предназначен для получения бруса или лафета из тонкомера. На станке установлены две дисковые пилы. Установка ширины пропила выполняется при помощи винтового механизма. Станок БА-180, комплектуется механизмами подъема бревна. Бревно устанавливается в центрах и неподвижно закрепляется. После первого прохода бревно поворачивается на угол 90 градусов и фиксируется. Затем производится второй пропил. Станок позволяет производить распиловку, как в прямом, так и в обратном направлении. Перемещение станка выполняется вручную, возможна установка электропривода подачи.
Основные преимущества
-высокая производительность по брусу, за счет быстрого переворота бревна в центрах.
-быстрая заточка инструмента (15-20 минут)
-высокое качество пиломатериала
-быстрая окупаемость
Брусопильный станок БА-180 показывает высокую производительность на
тонкомере по сравнению с ленточными пилорамами. Если вам необходима пилорама для
бруса, то брусорез БА-180 это, пожалуй, наилучшее решение с минимальным
капиталовложением. Оборудование сертифицировано.
- Станок без пил. 1шт.
- 2 Рельсовый путь под 6м бревно. (2 секции)
- Подъемники бревна гидравлические
- Опция «Электромеханическая подача с плавной регулировкой хода»
- Лазерный указатель пропила 100 мВт (улица)
- Лазерный указатель пропила 6 мВт (помещение)
- Пила дисковая TUNDRA (Польша-Россия) 600х50х6.0/3.8/(18z+18)+6
- Пила дисковая Faba (Польша) 600*50*5,2/3,6(Z=18+6)
- Заточной станок дисковых пил
Диаметр обрабатываемого бревна, мм | 140-300 |
Максимальная длина обрабатываемого бревна, мм | 6000 |
Максимальная ширина получаемого бруса, мм | 200 |
Минимальная ширина получаемого бруса, мм | 90 |
Диаметр пильных дисков, мм | 600-610 |
Мощность привода электродвигателей, кВт | 2х11/ 1500 |
Напряжение, В | 380 |
Привод подачи (опция) | |
Мощность электродвигателя привода подачи, кВт | 0,75 |
Скорость подачи, м/мин | 7;11;16 |
Регулировка скорости | ступенчатая |
Габаритные размеры станка без рельсового пути(Д*Ш*В), мм: | 1120*1620*1420 |
Длина рельсового пути, мм | 8500 |
Масса станка, кг | 860 |
