Измельчитель древесины Триумф ИД-350
Измельчитель древесины ИД-350 «ТРИУМФ» предназначен для переработки
горбыля, тонкомера, обрези, мелких обрезков, технической щепы и т.п. в щепу,
применяемую для изготовления арболитовых блоков по ГОСТ 19222-84.
При переработке крупного горбыля целесообразно распустить его на циркулярном или
многопильном станке. Данный подход представляется наиболее оптимальным с точки
зрения себестоимости щепы. Мощности циркулярного станка в 3,0 кВт вполне
достаточно. Один рабочий способен удовлетворить потребность производства в щепе,
которая наилучшим образом подходит для изготовления арболитовых блоков.
Щепа получается следующим образом: рубильные ножи отрезают от заготовки
плоские щепки, которые проходят через прямоугольные отверстия во фрезе и
попадают во внутреннюю полость измельчителя. Далее за счет действия воздушного
потока, создаваемого лопастями вентилятора, щепа выбрасывается наружу. Корпус
измельчителя выполнен в виде улитки по параметрам, применяемым при
проектировании пылевых вентиляторов. Данная конструкция позволяет получить на
выходе щепу определенных размеров.
Комплект поставки
- Измельчитель ИД-350 «ТРИУМФ» в сборе 1 шт
- Рубильный нож 3 шт
Тип электродвигателя | АИР90L2У |
Мощность, кВт | 5,5 |
Частота вращения, об/мин | 3000 |
Приводной ремень | А-1800 (2 шт) |
Диаметр торцевой фрезы, мм | 350 |
Количество рубильных ножей, шт | 3 |
Диаметр отверстий калибровочной сетки, мм | 10x30 |
Габаритные размеры, мм | 1100x450x900 |
Масса измельчителя, кг | 200 |
Напряжение питания, В | 380 |
