Щепорез Триумф ИД-300
Щепорез ИД-300 «ТРИУМФ» предназначен для переработки
горбыля, тонкомера, обрези, мелких обрезков, технической щепы и т.п. в щепу,
применяемую для изготовления арболитовых блоков по ГОСТ 19222-84.
При переработке крупного горбыля целесообразно распустить его на циркулярном или
многопильном станке. Данный подход представляется наиболее оптимальным с точки
зрения себестоимости щепы. Мощности циркулярного станка в 2,2 кВт вполне
достаточно. Один рабочий способен удовлетворить потребность производства в щепе,
которая наилучшим образом подходит для изготовления арболитовых блоков.
Щепа получается следующим образом: рубильные ножи отрезают от заготовки
плоские щепки, которые проходят через прямоугольные отверстия во фрезе и
попадают во внутреннюю полость измельчителя. Далее за счет действия воздушного
потока, создаваемого лопастями вентилятора 10, щепа выбрасывается наружу. Корпус
измельчителя выполнен в виде улитки по параметрам, применяемым при
проектировании пылевых вентиляторов. Данная конструкция позволяет получить на
выходе щепу определенных размеров.
Комплект поставки
- Измельчитель ИД-300 «ТРИУМФ» в сборе 1 шт
- Рубильный нож 3 шт
- Шпилька регулировки зазора ножей м8 1 шт
- Шпилька регулировки зазора ножей м14 1 шт
- Паспорт
Тип электродвигателя | АИР90L2У |
Мощность, кВт | 2,2 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Диаметр торцевой фрезы, мм | 300 |
Количество рубильных ножей, шт | 3 |
Габаритные размеры, мм | 830x530x690 |
Масса измельчителя, кг | 100 |
Напряжение питания, В | 220 |
