Пресс гибочный гидравлический Power-Bend PRO 6100-220
Синхронизированная работа гидроцилиндров осуществляется электронно-регулируемыми клапанами. Это обеспечивает высокую точность угла гибки. В качестве контроллера на POWER-BEND PRO применяется CYBELEC DNC 600 S . Этот контроллер обеспечивает высокую производительность и надежность в работе и имеет сервисное обслуживание по всему миру.
Система ЧПУ
Гидравлический пресс оборудован системой ЧПУ CybTouch 12 (в стандартной комплектации). CybTouch имеет интуитивно понятный и яркий цветной сенсорный экран с высокой степенью интеграции функции.Контроллер с интерактивным сенсорным интерфейсом программного обеспечения и с большими клавишами.
2 D графический дисплей, онлайн помощь, и многие другие автоматические функции, которые постоянно направляются оператору.
ЧПУ CybTouch 12 очень легок в работе.
Возможно изготовление прессов с другой системой ЧПУ: все типы производства Cybelec, Delem, ESA, IDEA и прочих.
Характеристики системы ЧПУ:
- Большой, яркий и контрастный сенсорный дисплей
- Простые страницы, четкий дисплей, крупные клавиши
- Интуитивно понятный, удобный интерфейс
- Удобное беспроводное резервное копирование программного обеспечения данных
- Обновление с помощью PC или ноутбука
- Большой выбор языков
- Различные автоматические расчеты изгиба
- Офлайн 2D программного обеспечения.
- Возможность управления 4-мя осями
- Автоматический изгиб последовательности
- Видеонаблюдение с помощью беспроводной связи с ПК или ноутбука.
- USB- порт для карты памяти для передачи данных / резервного копирования
- Программирование всех частей в одну страницу
- Простая установка и обучение
- Контекстная помощь и предупреждение ч/з всплывающие окна
- 99 повторяемые изгибов
- Библиотека из 50 верхних и нижних инструментов
- Точное позиционирование управления с обратной связью по скорости, давления и параллели
- Резервное копирование объекта программы, инструмент для создания библиотеки и параметров машины со стандартным программным обеспечением резервного копирования Cybelec
- Связь с машиной по полномасштабному графического программирования в офисе со стандартной PC 1200 программное обеспечение 2D (оффлайн программного обеспечения)
- Легкая регулировка для повышения точности, простой доступ к параметрам машины
- Последовательность программирования для большого числа гибов
- Ввод угла и изгиба корректировки непосредственно на контроллере
- Все основные функции
- СЕ по управлению безопасности
- Более 20 вариантов языка
- Надежный и эргономичный дизайн
- Быстрая Скорость ввода
- Оси У1+У2+Х.
- Линейные энкодеры, обеспечивающие синхронизацию осей У1 и У2 траверсы с остью ±0.01 мм.
- Задний упор с осью X, оснащенный винтовой шариковой парой и двигателем типа АС.
- Оригинальная гидравлическая система с технологий пропорционального клапана марки Bosh-Rexroth или Hoerbiger.
- Высокочувствительные линейные энкодеры марки Heidenhain-Givi musure.
- Электрическая система с охлаждением марки SIEMENS, в соответствии с нормами безопасности СЕ.
- Автоматическая настройка усилия гибки.
- Возможность получения с одного раза (без опробования) желаемого угла гибки, вводя перед этом тип материала, толщину, ширину и длину листа.
- Автоматическая настройка позиций заднего упора согласно программе гибки.
- Последовательность гибки.
- Автоматический подсчет рабочего хода, соответствующего заданному углу гибки
- Совместимость сгибаемых деталей и инструментов.
- Возможность обратного вызова сохраненных программ.
- Закаленная, отшлифованная, стандартная, составная (835мм) система пуансона. Матрица 4-х ручьевая V-образная.
- Быстродействующая механическая система зажима пуансона типа Armada Promecam.
- Эргономичная и подвижная панель управления со всеми смонтированными кнопками.
- Задний защитный световой экран.
- Балка заднего упора с точной настройкой параллельности по многим точкам.
- Пальцы заднего упора, регулируемые с точностью 0.01 мм.
- Передний суппорт с Т – образным пазом и мм- вой линейкой.
- Соответствии нормам безопасности СЕ.
Длина гибки, мм (А) | 6100 |
Мощность гибки, тонн | 220 |
Расстояние между колоннами, мм (B) | 5100 |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у (мм/c) | 134/125 |
Рабочая скорость гиба, у (мм/c) | 11 |
Перемещение по оси х, мм | 800 |
Емкость масла, л | 300 |
Количество передних поддержек листа, шт | 4 |
Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
Ход, мм (C) | 275 |
Величина максимального хода, мм (D) | 550 |
Глубина отверстия, зев, мм (E) | 410 |
Высота стола, мм (F) | 1100 |
Длина, мм | 7500 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота, мм | 3200 |
Масса, кг | 25800 |
