Пресс гибочный гидравлический Power-Bend PRO 4100-400
Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ Power Bend PRO произведен на основе опыта экспертов инженерных технологий компании Ermaksan. Пресс с ЧПУ предназначен для высокоточной работы в течение длительного времени. Power-Bend PRO занимает центральное место на рынке гибочных прессов с ЧПУ, благодаря отличному качеству гибки и точной повторяемости последовательных сгибов на прессе. В стандартные свойства пресса включена автоматизация управления процессом гибки.
Power-Bend PRO оснащен контроллером ЧПУ. При управлении оператор видит графическое изображение в 2D и может запрограммировать желаемый результат. Программирование облегчено подсказками, которые появляются на графическом дисплее во время процесса гибки. Контроллер автоматически может настраивать угол, величину хода, усилие сгиба, а оператору на дисплей выводит четкую последовательность процесса.
Механическая система зажима пуансона типа Amada-Promecam
Защитный световой барьер
Передние суппорта поддержки
Суппорта служат для поддержки металла и могут регулироваться по высоте.
Пальцы-упоры задней траверсы
Перемещение осуществляется по линейным направляющим посредством ШВП.По оси R упоры перемещаются посредством винтового механизма.
По оси Z упоры свободно перемещаются параллельно линии гибки по закаленной направляющей.
Световая и лазерная система защиты рук оператора
Система быстрого крепления инструмента
Гидравлическая или пневматическая система.
Механическая система компенсации прогиба
Ручное управление.
Управление от ЧПУ.
Система перемещения задних упоров
2 оси (X,R)4 оси (X,R,Z1,Z2)
6 осей (X,R,Z1,Z2,X1,X2)
Система крепления инструмента Wila
Зажим верхнего и нижнего инструмента фиксирует,выравнивает и центрует инструменты автоматически.
Система ЧПУ Cybelec CybTouch 12 PS
• Большой и яркий сенсорный экран, 12 дюймов;• Простое управление, крупные кнопки;
• Функция рисунка заготовки вручную и создание профиля 2D;
• Отдельные гибы при помощи программы EasyBend;
• Серийные автоматические вычисления для выполнения процессов гибки;
• Управление до 4 осей(Y1-Y2-X-R) + компенсация прогиба;
• Энергосберегающий режим Eco.
Система ЧПУ Delem DA-52
• Количество осей – 3+1 шт. (x,y1,y2 +V);• Дискретность измерения 0,01 мкм;
• Дискретность отображения 0,01 мкм;
• Габаритные размеры корпуса 313x226x52 мм;
• Диапазон измеряемых длин 0~9999.99 мм;
• Тип входного сигнала от датчиков обратной связи 5В, 12В;
• Дополнительные входа/выхода 5/5 шт.;
• Разрешение экрана 7 дюйм VGA;
• Подключение исполнительных механизмов через сервопривод;
• Кол-во программ/кадров – 64Мб.
Система ЧПУ ER 70
• Высокоэффективный и удобный для пользователя контроллер с ЧПУ с приемлемой ценой;• Графическое 2D моделирование гибки;
• Графическое проектирование 2D изделия;
• 2D графический ручной контроль столкновений;
• Автоматический расчет целевого позиционирования Х и R для размеров изделия и последовательности гибки (пропуск гибки и изменение режима гибки);
• Автоматический расчет дины развертки;
• Автоматическое позиционирование Y1, Y2 в соответствии с величиной угла;
• Автоматический расчет внутреннего радиуса и хода;
• Размер экрана: 10.4" TFT ЖК одноцветный;
• Рабочая система WINDOWS;
• Память: 64 Мб;
• Объем памяти для программ обработки деталей: Мин. 2 Гб (Прибл. 1000 программ);
• Свойства программирования до 99 шагов;
• Макс. последовательность 99 (для каждой программы);
• Y1, Y2, X, К (Макс. 4 оси);
• Память верхнего и нижнего инструмента 30/60;
• Резервное копирование параметров и продуктов при помощи резервного средства USB;
• 2 USB порта, доступные для использования клавиатуры и мышки;
• Сетевая передача деталей.
Схема инструмента
- Оси Y1+Y2+X
- Линейные датчики, обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,01 мм.
- Задний упор, управляемый ЧПУ по оси X, оснащенный шарико-винтовой парой и высокоточным двигателем.
- Гидравлическая система марки Bosch-Rexroth или Hoerbiger.
- Высокочувствительные линейные датчики Heidenhein или Givi Misure.
- Задняя и боковая световая защита.
- Автоматическая настройка усилия гибки.
- Электрическая система с охлаждением марки Siemens, в соответствии с нормами безопасности CE.
- Возможность получения с одного раза желаемого угла гибки, после ввода типа материала, толщины, ширины и длины листа.
- Автоматическая настройка позиций заднего упора и последовательность гибки согласно программе.
- Автоматический расчет рабочего хода, соответствующего заданному углу гибки.
- Совместимость сгибаемых деталей и инструментов.
- Возможность повторного вызова сохраненных программ.
- Универсальный инструмент: 4-х ручьевая V-образная закаленная матрица и пуансон на всю длину.
- Механическая система быстрого зажима пуансона типа Amada-Promecam.
- Эргономичная и мобильная панель управления.
- Верхняя гибочная балка с точной настройкой параллельности по многим точкам.
- Пальцы заднего упора, регулируемые с точностью до 0,01 мм.
- Передний суппорт с Т - образным пазом.
- Соответствие нормам безопасности СЕ.
Дополнительная комплектация
- Система контроля заднего упора по осям X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 в различной комбинации.
- Компенсация прогиба управляемая вручную или от ЧПУ
- Передняя световая система защиты.
- Передняя лазерная система защиты.
- Пневматическая и гидравлическая системы крепления пуансона.
- Система крепления инструмента Wila
- Передний суппорт на подшипниковых опорах.
- Система охлаждения масла.
- Автоматическая система смазки направляющих.
- Увеличение раскрытия до 1500 мм, глубина зева до 750 мм.
- Специальный инструмент.
Длина гибки, мм (А) | 4100 |
Мощность гибки, тонн | 400 |
Расстояние между колоннами, мм (B) | 3550 |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у (мм/c) | 110/130 |
Рабочая скорость гиба, у (мм/c) | 10 |
Перемещение по оси х, мм | 1000 |
Емкость масла, л | 400 |
Количество передних поддержек листа, шт | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 30 |
Ход, мм (C) | 375 |
Величина максимального хода, мм (D) | 650 |
Глубина отверстия, зев, мм (E) | 510 |
Высота стола, мм (F) | 1000 |
Длина, мм | 5100 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота, мм | 3470 |
Масса, кг | 26700 |
