Пресс гибочный гидравлический с ЧПУ Power-Bend PRO 3100-260
Гидравлический гибочный пресс с ЧПУ Power Bend PRO произведен на основе опыта экспертов инженерных технологий компании Ermaksan. Пресс с ЧПУ предназначен для высокоточной работы в течение длительного времени. Серия Power-Bend занимает центральное место на рынке гибочных прессов с ЧПУ, благодаря отличному качеству гибки и точной повторяемости последовательных сгибов на прессе. В стандартные свойства пресса включена автоматизация управления процессом гибки. Power-Bend PRO оснащен контроллером ЧПУ. При управлении оператор видит графическое изображение в 2D и может запрограммировать желаемый результат. Программирование облегчено подсказками, которые появляются на графическом дисплее во время процесса гибки. Контроллер автоматически может настраивать угол, величину хода, усилие сгиба, а оператору на дисплей выводит четкую последовательность процесса.
- ЧПУ Cybelec CybTouch 12 PS;
- Оси Y1+Y2+X;
- Линейные датчики, обеспечивающие синхронизацию осей Y1 и Y2, траверсы с точностью +/-0,01 мм;
- Задний упор, управляемый ЧПУ по оси X, оснащенный шарико-винтовой парой и высокоточным двигателем;
- Гидравлическая система марки Bosch-Rexroth или Hoerbiger;
- Высокочувствительные линейные датчики Heidenhein или Givi Misure;
- Задняя и боковая световая защита;
- Автоматическая настройка усилия гибки;
- Электрическая система с охлаждением марки Siemens, в соответствии с нормами безопасности CE;
- Возможность получения с одного раза желаемого угла гибки, после ввода типа материала, толщины, ширины и длины листа;
- Автоматическая настройка позиций заднего упора и последовательность гибки согласно программе;
- Автоматический расчет рабочего хода, соответствующего заданному углу гибки;
- Совместимость сгибаемых деталей и инструментов;
- Возможность повторного вызова сохраненных программ;
- Универсальный инструмент: 4-х ручьевая V-образная закаленная матрица и пуансон на всю длину;
- Механическая система быстрого зажима пуансона типа Amada-Promecam;
- Эргономичная и мобильная панель управления;
- Верхняя гибочная балка с точной настройкой параллельности по многим точкам;
- Пальцы заднего упора, регулируемые с точностью до 0,01 мм;
- Передний суппорт с Т - образным пазом;
- Соответствие нормам безопасности СЕ.
Система ЧПУ Cybelec CybTouch 12 PS
• Большой и яркий сенсорный экран, 12 дюймов;• Простое управление, крупные кнопки;
• Функция рисунка заготовки вручную и создание профиля 2D;
• Отдельные гибы при помощи программы EasyBend;
• Серийные автоматические вычисления для выполнения процессов гибки;
• Управление до 4 осей(Y1-Y2-X-R) + компенсация прогиба;
• Энергосберегающий режим Eco.
Механическая система зажима пуансона типа Amada-Promecam
Защитный световой барьер
Передние суппорты поддержки
Суппорты служат для поддержки металла и могут регулироваться по высоте.
Пальцы-упоры задней траверсы
Перемещение осуществляется по линейным направляющим посредством ШВП.По оси R упоры перемещаются посредством винтового механизма.
По оси Z упоры свободно перемещаются параллельно линии гибки по закаленной направляющей.
Стандартный инструмент
- Контроллер ER 70 или ER 90;
- Система контроля заднего упора по осям X1-X2-R1-R2-Z1-Z2 в различной комбинации;
- Компенсация прогиба управляемая вручную или от ЧПУ;
- Передняя световая система защиты;
- Передняя лазерная система защиты;
- Пневматическая и гидравлическая системы крепления пуансона;
- Система крепления инструмента Wila;
- Передний суппорт на подшипниковых опорах;
- Система охлаждения масла;
- Автоматическая система смазки направляющих;
- Увеличение раскрытия до 1500 мм, глубина зева до 750 мм;
- Специальный инструмент.
Длина гибки, мм (А) | 3100 |
Мощность гибки, тонн | 260 |
Расстояние между колоннами, мм (B) | 2600 |
Скорость подвода инструмента/скорость обратного хода, у (мм/c) | 140/135 |
Рабочая скорость гиба, у (мм/c) | 11 |
Перемещение по оси х, мм | 800 |
Емкость масла, л | 300 |
Количество передних поддержек листа, шт | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 22 |
Ход, мм (C) | 275 |
Величина максимального хода, мм (D) | 530 |
Глубина отверстия, зев, мм (E) | 410 |
Высота стола, мм (F) | 900 |
Длина, мм | 4550 |
Ширина, мм | 2350 |
Высота, мм | 3470 |
Масса, кг | 1500 |
