Сверлильный станок JIB RDP86016F
Сверлильный станок JIB RDP86016F Сверлильный станок JIB RDP86016F Сверлильный станок JIB RDP86016F Сверлильный станок JIB RDP86016F Сверлильный станок JIB RDP86016F
Конструкция станка позволяет осуществлять обработку заготовки под углом. Вылет шпинделя 110 - 430 мм. Угол наклона шпинделя + 45 /- 90 град. Разворот шпинделя – 360 град. Ход пиноли шпинделя 80 мм. Защита рабочей зоны. Подсветка рабочей зоны. Лазерная система указания оси сверления. Точно отшлифованный чугунный рабочий стол. Быстрозажимной патрон МТ2 16 мм. Диапазон регулировки оборотов 500 – 2500 об/ мин, 5 скоростей. Тиски для точного позиционирования заготовки.
  • Защита патрона
  • Аварийный выключатель
  • Лазерная система
  • Выкидной стол с функцией вращения
  • Тиски
  • Рукоятки из твердой резины
  • Быстрозажимной патрон
Технические характеристики сверлильного станка JIB RDP86016F
Максимальный размер сверла, мм 16
Максимальное расстояние от оси патрона до колонны, мм 110-430
Угол наклона шпинделя, град +45/-90
Разворот шпинделя, град 360
Вылет шпинделя, мм 430
Тип шпинделя/Тип патрона МТ2/B16
Число оборотов шпинделя, об/мин 500-2500
Ход пиноли шпинделя, мм80
Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм 710
Максимальное расстояние от шпинделя до основания, мм 1255
Размер стола, мм 300
Номинальное напряжение, В 220
Частота тока, Гц50
Потребляемая мощность, кВт0,6
Пусковой ток, А3
Мощность двигателя выходная, кВт0,4
Размер упаковки, мм1380x495x255
Масса нетто/брутто, кг58/62
