Сверлильный станок JIB RDP86016B
Конструкция станка позволяет осуществлять обработку заготовки под углом. Вылет шпинделя 110 - 430 мм. Угол наклона шпинделя + 45 /- 90 град. Разворот шпинделя – 360 град. Ход пиноли шпинделя 80 мм. Защита рабочей зоны. Подсветка рабочей зоны. Лазерная система указания оси сверления. Точно отшлифованный чугунный рабочий стол. Быстрозажимной патрон МТ2 16 мм. Диапазон регулировки оборотов 500 – 2500 об/ мин, 5 скоростей. Тиски для точного позиционирования заготовки.
- Защита патрона
- Аварийный выключатель
- Лазерная система
- Выкидной стол с функцией вращения
- Тиски
- Рукоятки из твердой резины
- Быстрозажимной патрон
Технические характеристики сверлильного станка JIB RDP86016B | |
Максимальный размер сверла, мм | 16 |
Максимальное расстояние от оси патрона до колонны, мм | 110-430 |
Угол наклона шпинделя, град | +45/-90 |
Разворот шпинделя, град | 360 |
Вылет шпинделя, мм | 430 |
Тип шпинделя/Тип патрона | МТ2/B16 |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 500-2500 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 80 |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм | 430 |
Максимальное расстояние от шпинделя до основания, мм | 320 |
Размер стола, мм | 218x230 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,6 |
Пусковой ток, А | 3 |
Мощность двигателя выходная, кВт | 0,4 |
Размер упаковки, мм | 900x360x325 |
Масса нетто/брутто, кг | 40/44 |
