Сверлильный станок JIB DP38016B
Сверлильный станок JIB DP38016B используют для качественной обработки заготовок из древесины, металла и пластмассы. Эргономичные рукояти обеспечивают надежный хват и плавное опускание шпинделя.
Своевременная подача СОЖ охлаждает сверло, не давая ему перегреваться. Специальный экран защищает от вылета искр и стружки, не закрывая обзор оператору. Отшлифованная столешница регулируется по высоте при помощи зубчатой рейки.Комплектация
- Защита патрона
- Аварийный выключатель
- Лазерная система
- Дополнительное освещение
- Тиски
- Рукоятки из твердой резины
- Быстрозажимной патрон
Технические характеристики сверлильного станка JIB DP38016B | |
Максимальный размер сверла, мм | 20 |
Вылет шпинделя, мм | 190 |
Тип шпинделя/Тип патрона | МК2/B16 |
Число оборотов шпинделя, об/мин | 180-2740 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 80 |
Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм | 470 |
Максимальное расстояние от шпинделя до основания, мм | 670 |
Размер стола, мм | 305x305 |
Диаметр колонны, мм | 73 |
Номинальное напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
Пусковой ток, А | 4 |
Мощность двигателя выходная, кВт | 0,6 |
Размер упаковки, мм | 885x495x305 |
Масса нетто/брутто, кг | 55/58 |
