Сверлильный станок JIB DP30016B-VS
Сверлильный станок  JIB DP30016B-VS Сверлильный станок  JIB DP30016B-VS Сверлильный станок  JIB DP30016B-VS Сверлильный станок  JIB DP30016B-VS
Прочная и жесткая конструкция станка из стали и чугуна. Вылет шпинделя 150 мм. Ход пиноли шпинделя 90 мм. Защита рабочей зоны. Лазерная система указания оси сверления. Точно отшлифованный чугунный рабочий стол. Подсветка рабочей зоны. Быстрозажимной патрон МТ2 16мм. Диапазон регулировки оборотов 340 – 2200 об/ мин. Тиски для точного позиционирования заготовки.
  • Защита патрона
  • Аварийный выключатель
  • Лазерная система
  • Дополнительное освещение
  • Тиски
  • Рукоятки из твердой резины
  • Быстрозажимной патрон
  • Плавная регулировка скорости
Технические характеристики сверлильного станка JIB DP30016B-VS
Максимальный размер сверла, мм 16
Вылет шпинделя, мм 150
Тип шпинделя/Тип патрона МТ2/B16
Число оборотов шпинделя, об/мин 340-2200
Ход пиноли шпинделя, мм90
Максимальное расстояние от шпинделя до стола, мм 320
Максимальное расстояние от шпинделя до основания, мм 490
Размер стола, мм 243x243
Номинальное напряжение, В 220
Частота тока, Гц50
Потребляемая мощность, кВт0,75
Пусковой ток, А3,5
Мощность двигателя выходная, кВт0,5
Размер упаковки, мм740x500x280
Масса нетто/брутто, кг43/46
