WARRIOR W0506
WARRIOR W0506 WARRIOR W0506 WARRIOR W0506 WARRIOR W0506 WARRIOR W0506
Натяжной рычаг быстрой смены ленты обеспечивает быструю замену ремня. Рукоятка отслеживания положения ленты создаёт удобства для оператора для выравнивания ленты. Большой абразивный диск диаметром 9” обеспечивает шлифование по кривым большого радиуса или скругления острых углов. Регулируемый ленточный узел работает вертикально, горизонтально или под любым промежуточным углом. При шлифовании по контуру ограждение ленты легко снимается. Стол из литого алюминия с пазом под подвижный угловой упор наклоняется под 45° для шлифования скосов.
Комплектация:
  • Шлифовальный круг на клеющейся основе
  • Шлифовальная лента
  • Угловой упор (транспортир)
Мощность двигателя выходная, Вт 550
Мощность двигателя потребляемая, кВт 0,825
Частота вращения тарелки, об/мин 1700
Скорость ленты, м/c 20
Длина абразивной ленты, мм 1220
Ширина абразивной ленты, мм 152
Диаметр тарелки, мм 230
Размеры рабочего стола, мм 300x150
Наклон рабочего стола 45°
Патрубок аспирации, мм 102
Размеры в упаковке (Д х Ш х В), мм 1700x570x470
Масса брутто, кг 57
