Токарный станок JIB M 320
Токарный станок JIB M 320 Токарный станок JIB M 320 Токарный станок JIB M 320 Токарный станок JIB M 320 Токарный станок JIB M 320 Токарный станок JIB M 320 Токарный станок JIB M 320
Плавная регулировка скорости : 250 – 3850 об/мин. Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности. Реверс. Диаметр заготовки над станиной : 320 мм. Прочная станина из высококачественного чугуна. Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована. Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски.
  • Подручник шириной 150 мм
  • Планшайба диаметром 76 мм
  • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
  • Вращающийся упорный центр задней бабки
  • Набор шестигранных ключей
  • Выбивной шток
  • Подставка под инструменты
Технические характеристики токарного станка JIB M 320
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм 320
Мощность двигателя, кВт 0,55
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки), мм 510
Номинальное напряжение 230В/50 Гц
Потребляемая мощность, кВт 0,75
Скорость шпинделя , об/мин 250-3850
Резьба шпинделя M33 x 3,5
Конус шпинделя МК2
Конус пиноли задней бабки МК2
Число позиций делительного приспособления 24
Вес нетто/брутто, кг 52/57
