Токарный станок JIB W0901
Плавная регулировка скорости в 2-х диапазонах : 100-1300, 250-3200 об/мин. Электронное управление оборотами двигателя обеспечивает изменение частоты вращения без потери мощности. Цифровая индикация оборотов шпинделя. Реверс. Делитель на 36 позиций. Кнопка аварийной остановки. Прочная станина из высококачественного чугуна
Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована. Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски.
- Подручник шириной 300 мм
- Планшайба диаметром 150 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Выбивной шток
- Подставка под инструменты
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 400 |
Мощность двигателя выходная, кВт | 1,5 |
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки), мм | 1067 |
Номинальное напряжение | 220В/50 Гц |
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток), кВт | 2,25 |
Скорость шпинделя - низкий диапазон, об/мин | 100-1300 |
Скорость шпинделя - высокий диапазон, об/мин | 250-3200 |
Резьба шпинделя | M33 x 3,5 |
Длина упора, мм | 300 |
Конус шпинделя | МТ#2 |
Конус пиноли задней бабки | МТ#2 |
Число позиций делительного приспособления | 36 |
Габариты упаковки, мм | 1590x540x610 |
Вес нетто/брутто, кг | 151/180 |
Максимальный диаметр обработки над подручником, мм | 292 |
Углы фиксации поворота передней бабки, град | 0/45/90/135/180 |
