Токарный станок JIB W0903X
Мощный асинхронный двигатель выходной мощностью 0,75 кВт (потребляемая мощность 1,125 кВт). Плавная регулировка скорости в диапазоне 600-2200 об/мин при помощи вариатор. Делитель на 36 позиций. Кнопка аварийной остановки. Прочная станина из высококачественного чугуна. Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована. Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски.
- Подручник шириной 300 мм на выкидном кронштейне
- Планшайба диаметром 150 мм
- Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
- Вращающийся упорный центр задней бабки
- Выбивной шток
Технические характеристики токарного станка JIB W0903X | |
Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 356 |
Мощность двигателя выходная, кВт | 0,75 |
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки), мм | 1016 |
Номинальное напряжение | 220В/50 Гц |
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток), кВт | 1,125 |
Скорость шпинделя, об/мин | 600-2200 |
Резьба шпинделя | M33 x 3,5 |
Длина упора, мм | 300 |
Конус шпинделя | МТ#2 |
Конус пиноли задней бабки | МТ#2 |
Число позиций делительного приспособления | 24 |
Габариты упаковки, мм | 1600x560x530 |
Вес нетто/брутто, кг | 136/153 |
Максимальный диаметр обработки над подручником, мм | 257 |
Углы фиксации поворота передней бабки, град | 0/45/90/180 |
Ход конуса задней бабки, мм | 76 |
