Токарный станок JIB WL1218B
Токарный станок JIB WL1218B Токарный станок JIB WL1218B Токарный станок JIB WL1218B Токарный станок JIB WL1218B Токарный станок JIB WL1218B Токарный станок JIB WL1218B Токарный станок JIB WL1218B
Ступенчатая регулировка скорости : 370/650/1000/1500/2200/3250 об/мин об/мин. Прочная станина из высококачественного чугуна. Поверхность станины ровная и хорошо отшлифована. Станок имеет качественное покрытие двумя видами порошковой краски. Лампа подсветки на гибкой ножке.
  • Подручник шириной 150 мм
  • Планшайба диаметром 76 мм
  • Четырехзубцовый поводковый центр МК-2
  • Вращающийся упорный центр задней бабки
  • Набор шестигранных ключей
  • Выбивной шток
  • Подставка под инструменты
  • Лампа подсветки на гибкой ножке
Максимальный диаметр заготовки над станиной, мм 305
Расстояние между центрами (максимальная длина заготовки), мм 450
Мощность двигателя выходная 220В/50 Гц/1 фазный/0,6 кВт
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток), кВт 0,9
Скорость шпинделя - 5 ступеней, об/мин 370/650/1000/1500/2200/3250
Резьба шпинделя M33 x 3,5
Длина упора, мм 150
Конус шпинделя МК2
Конус пиноли задней бабки МК2
Габариты упаковки, мм 900x320x470
Вес нетто/брутто, кг 37/40
